Augmentation pression d'essence sur mp3 500/400
24 Fév 2016 10:21 #192447 par ocouf
ocouf a répondu au sujet : Augmentation pression d'essence sur mp3 500/400
OK,effectivement ,après renseignements pris au sujet des modules avec émulateur lambda,ils permettent une augmentation de la richesse du mélange en augmentant le temps d'injection;l'émulateur n'est là que pour leurrer le système en évitant le code défaut et l'allumage du voyant correspondant
SALUTATIONS TRIPODIQUE §§§ :chef:
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
24 Fév 2016 19:08 #192469 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : Augmentation pression d'essence sur mp3 500/400
ybro écrit: Sur un MIU G2 donc Fuoco équipé qu'avec une seule lambda, tous se passe sous 2000RPM...Cycle Closed Loop
Coucou !
Petite question Ybro, c'est a ce moment la que se coupe la deuxième bougie ?
  • pascal
  • Portrait de pascal
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Gilera Fuoco 500ie RL - Pas mal de Kms
25 Fév 2016 09:06 #192493 par pascal
pascal a répondu au sujet : Augmentation pression d'essence sur mp3 500/400
Il n'y a qu'une seule bobine pour les deux bougies, à priori c'est du tout ou rien.
26 Fév 2016 01:11 #192550 par B1
B1 a répondu au sujet : Augmentation pression d'essence sur mp3 500/400
Et l'avance a l'allumage après 7200 rpms NADA..tu gagnes en couple mais zero en VMAX
mp3 500 mai 2012 business noir
vario CVTFR4 modifié pour galets DR PULLEY CAMES 15 Grs en 25x17 a la place des 24x17 20grs cvtfr4 . PHASE 1Courroie de 400, ressort de contre poussée stock avec roulement plat antifriction
Embrayage DR PULLEY, Admission boa 38.
AAC 2014 de chez malossi, pot akra avec catalyseur, cartographie BR PERFORMANCE .
Collecteur d’échappement,piston et cylindre2017 traitement céramique et anti friction.
huile 5w60 HP 905: liquide de refroidissement engineice.70...
Temps de génération de la page : 0.073 secondes
