akra mp3 500
  • thierry37
  • Portrait de thierry37 Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • nexus 500
13 Avr 2016 12:07 #194629 par thierry37
thierry37 a répondu au sujet : akra mp3 500
bonjour
cata akra monter,demarrage a froid impeccable,couple et souplesse retrouve
j ais un jcosta en 20 grs,embrayage malossi,ressort jaune et contre pousse jaune,je trouve qu il gueule beaucoup.
en quel grammage pourrais je passer sans perdre trop d acceleration
merci encore pour vos reponses et tres bon forum
16 Avr 2016 13:30 #194749 par B1
B1 a répondu au sujet : akra mp3 500
Salut Thierry.
Le costa pour 500, c'est du 23.5grs, ne descend pas sous les 22grs.
mp3 500 mai 2012 business noir
vario CVTFR4 modifié pour galets DR PULLEY CAMES 15 Grs en 25x17 a la place des 24x17 20grs cvtfr4 . PHASE 1Courroie de 400, ressort de contre poussée stock avec roulement plat antifriction
Embrayage DR PULLEY, Admission boa 38.
AAC 2014 de chez malossi, pot akra avec catalyseur, cartographie BR PERFORMANCE .
Collecteur d’échappement,piston et cylindre2017 traitement céramique et anti friction.
huile 5w60 HP 905: liquide de refroidissement engineice.70...
  • thierry37
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • nexus 500
16 Avr 2016 16:58 #194754 par thierry37
salut B1
merci pour ta reponse,je pense que le calage a froid viens de la aussi
merci
  • thierry37
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • nexus 500
16 Avr 2016 17:37 #194755 par thierry37
salut B1
j hesite entre des 22 grs et des 23 grs,qu en pense tu
merci
16 Avr 2016 18:27 #194756 par B1
l'embrayage malossi est livré avec des ressorts blanc, donc avec des jaunes tu as déjà durci l'embrayage (code couleur pour le malossi; blanc,jaune,rouge / embrayage stock, jaune, rouge , bleu) et tu a aussi durci le ressort de contre contre poussée par un jaune (code couleur blanc et jaune)
Avec tout ca je passerai en 23 grs.
16 Avr 2016 18:49 #194757 par B1
Oups....22grs c'est un 460 ton moteur.
  • thierry37
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • nexus 500
20 Avr 2016 18:51 #194984 par thierry37
salut B1
je suis passer en 23 grs,meilleur ralenti a froid,plus de calage.
moins de peche au demarrage mais moins criard aussi.
je pense passer en 22 grs mais je ne sais pas si il y aura une grande difference,quand pense tu.
merci encore pour tes reponses.
22 Avr 2016 22:56 #195081 par B1
Meilleur ralenti a froid avec des masses neuves. C'est normal.
PLUS tes masses susses et plus la courroie monte a l'extérieur de l'amor
tisseur de couple arrière ...donc ca frotte dans le carter arrière au r
alentit...donc avec une courroie de 500.. changement des masses tout les
5000 kms avec une couroie de 400/460 tu gagnes 2500kms..donc changement
des masses tout les 7500kms...en usage urbain modéré.
  • thierry37
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • nexus 500
23 Avr 2016 19:49 #195121 par thierry37
salut B1
merci pour ta reponse mais que pense tu des masses de 22 grs
bonne soiree
  • thierry37
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • nexus 500
23 Avr 2016 19:52 #195122 par thierry37
salut B1
sur mon nexus j ai une rondelle entre les 2 flasques du vario,est ce normal
merci
  • thierry37
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • nexus 500
26 Avr 2016 07:57 #195251 par thierry37
salut B1
peut tu me dire ce que m apporteras de passer en 22 grs
merci pour tes reponses
Temps de génération de la page : 0.101 secondes
