Besoin de conseils...
  • slash33
  • Portrait de slash33 Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 500 sport 2014
20 Sep 2016 21:54 - 20 Sep 2016 21:54 #202121 par slash33
slash33 a répondu au sujet : Besoin de conseils...
Ok mister B1… je pense que je vais suivre tes conseils...
Sur le site via ce lien www.cvtfr4shop.it/epages/85798.mobile/it...Products/VP500CD1800 il y a le vario mais je vois pas où tu choisis le 2 ème jeu de galet.
Tu es sur qu'il y en a un deuxième?
20 Sep 2016 21:55 #202122 par B1
B1 a répondu au sujet : Besoin de conseils...
mp3 500 mai 2012 business noir
vario CVTFR4 modifié pour galets DR PULLEY CAMES 15 Grs en 25x17 a la place des 24x17 20grs cvtfr4 . PHASE 1Courroie de 400, ressort de contre poussée stock avec roulement plat antifriction
Embrayage DR PULLEY, Admission boa 38.
AAC 2014 de chez malossi, pot akra avec catalyseur, cartographie BR PERFORMANCE .
Collecteur d’échappement,piston et cylindre2017 traitement céramique et anti friction.
huile 5w60 HP 905: liquide de refroidissement engineice.70...
20 Sep 2016 22:03 #202124 par B1
Il faut s'inscrire pour avoir accès à tout.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Dricdric1979
  • slash33
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
20 Sep 2016 22:15 #202128 par slash33
Aux petits oignons le B1.
23 Sep 2016 13:03 #202286 par MAGOU33
MAGOU33 a répondu au sujet : Besoin de conseils...
Bonjour B1
J'ai suivi tes conseils, j ai mis sur mon MP3 500 2014 ABS , la courroie de 400, un cvtfr4 avec galets de 20grs (premier jeux pour roder le cvtfr4 et apres je mettrai les 19grs) pot d'origine,et cela va super fort , cela celer vraiment mieux.
J'ai changer aussi les amortisseurs arrière et je viens de mettre un pneu de 150 Michelin Power pure SC (déjà la different de largeur change le confort et la souplesse d éconduite en virage). devant City grip, pas terrible mais je pensais mettre du Metzeler peut être.
J'ai mis aussi des disques Galfer wave devant avec des plaquettes Carbonne Lorraine (AP racing en rupture)et un disque wave france équipement derrière avec la même marque de plaquette.
le freinage n'a plus rien à voir.
par contre j ai un problème, en remontant le disque avant gauche et son moyeu, le disque touche, une sorte de pièce noire (comme une grosse mine de crayon) à coté du contacteur de position. Comme si le moyeu était trop enfoncé en le vissant. et en plus j ai le voyant de roller qui s'allume en clignotant sans alarme, chaque fois je roule lentement ou que je passe sur une bosse.
J ai commandé un jeu de roulement complet du moyeu , mais aurais tu déjà été confronté à ce problème
en te remerciant
MP3 500 ABS SPORT 2014 courroie 400, variateur CVTFR4, galets 19grs, disque wave france équipement, plaquettes AP racing, pneus metzeler free winter, liquide refroidissement Engine Ice, huile 5w60 HP 905, NGK CR7EIX, embrayage stock ressorts rouges malossi
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
23 Sep 2016 21:05 - 23 Sep 2016 21:08 #202299 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : Besoin de conseils...
C'est le capteur de vitesse dédié au roll lock. tu as en effet un problème de centrage de roulement. A vérifié si une rondelle n'est pas du mauvais coté de l'axe de roulement.
Petit détail, le voyant du roll lock clignote toujours a petite vitesse, c'est le moment ou tu peux l'enclencher
24 Sep 2016 07:17 #202316 par MAGOU33
ok merci j e vais démonter le moyeu et tout ce qu il y a derrière
c'est pas le voyant jaune mais le voyant rouge à gauche indiquant qu il y a un pb de roll bar
en te remerciant
  • slash33
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
24 Sep 2016 21:54 #202334 par slash33
Bon et bien le variateur et une ligne mivv sont commandés..... Ça va chauffer dans le 33......
27 Sep 2016 15:43 #202457 par MAGOU33
Bonjour B1
j aurai besoin de tes conseils.
Mon 500 2014 est équipé d un CVT FR4 avec galets de 20grs et par la suite 19grs, avec courroie de 400
Je voudrais toucher l'embrayage qui est stock, que pense tu d une cloche Polini et que me conseilles tu pour les ressorts
en te remerciant pour ta réponse
29 Sep 2016 22:09 #202576 par B1
Salut MAGOU33
Conseil..pas de cloche polini, elle accroche plus est tu vas perdre en accélération, pas de ressort de contre poussée le convoyeur de couple fait déjà le boulot comme un ressort de + 30% si tu rajoutes un ressort de contre poussée tu vas exploser tes galets en moins de 2000km, tu peux par contre installer des ressorts d'embrayage légèrement plus durs.. les rouges de malossi. si tu constates que ca gueule trop au démarrage utilise la cloche polini pur faire baisser le régime de 200 tours. sur un on/off l'ideale c'est que l'eguille du compte tours se bloque sur 5200/5400 TOURS c'est le couple max de ton moteur et donc un démarrage puissant.
OU tu fais des Economies et tu passes sur quelque chose de sérieux.
PS:ne pas utiliser leur ressort sauf si tu passe en cvtfr4 en dr pulley à came.
30 Sep 2016 13:45 #202601 par MAGOU33
merci beaucoup pour ta réponse
30 Sep 2016 13:50 #202602 par MAGOU33
avec cvtfr4 et 19grs si j achète le Tpx4K160, je garde le ressort d origine Piaggio et je mets les ressorts rouge vendus avec l embrayage
es ce bien cela
en te remerciant
30 Sep 2016 14:09 #202605 par B1
Tu l'installes directement il est déjà calibré pour les 20 et 19grs.
Il faut compter entre 500 et 1000 km pour le rodage des patins(conseil constructeur), après il y a tout dans la boite si tu as besoin d'affiner.
30 Sep 2016 14:10 #202606 par MAGOU33
Encore une dernière question et je t'embête plus, peux tu me donne rue site de cet embrayage car je n arrive pas à le trouver
30 Sep 2016 14:19 #202607 par B1
liste des ressorts de rechange sinon dans la boite il y a des 15grs, 20grs, 35kg et 45kg
03 Oct 2016 19:34 - 03 Oct 2016 19:38 #202746 par Dricdric1979
Dricdric1979 a répondu au sujet : Besoin de conseils...
Salut à tous
J'ai un mp3 500 depuis peu et je souhaite aussi l'améliorer avec un cvt. J'ai lu ce commentaire sur le site de cvt fr4.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci
03 Oct 2016 19:37 - 03 Oct 2016 19:39 #202747 par Dricdric1979
Pardon je débute
03 Oct 2016 22:00 - 14 Mai 2017 22:04 #202759 par Dricdric1979
Annulé
  • slash33
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
08 Oct 2016 17:42 #203026 par slash33
Salut, le montage du vario est en cours.... Y a t'il un rodage a faire ou bien on off direct ?
09 Oct 2016 07:22 #203071 par B1
slash33 écrit: Salut, le montage du vario est en cours.... Y a t'il un rodage a faire ou bien on off direct ?
200/300 KM AVANT TES ON/OFF
Temps de génération de la page : 0.438 secondes
