[RESOLU] Sensation de patinage
- Al3ks
- Mp3 500ie Lt Sport
il y a 8 ans 1 mois #208541
par Al3ks
Mp3 500 sport 2012 gris mat
LeoVinci 4road
Courroie Polini kevlar
Galets Polini 16g
Xenon
Mini clignotants led
Sensation de patinage a été créé par Al3ks
Je viens de changer les galets et ma courroie. Le tout de marque Polini, les galets font 16g.
J ai également changé les slides de variateur par des malossi.
Je n ai pas touché a l embrayage, mis à part pour retirer et mettre la courroie.
Lorsque j ai terminé, il n y avait aucun bruit suspect mais quand j ai déplacé le scoot d une dizaine de mètres, a l accélération j ai eu une sensation que l embrayage patinait, sensation que je n avait pas avec l'ancienne courroie et les anciens galets...
Faut il attendre que la courroie se "fasse"?
Ai je monté les galets a l envers? Pour info je les ai monté face non recouverte sur la gauche, comme pour les origines.
Merci à vous si vous pouvez me donner quelques pistes..
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
il y a 8 ans 1 mois #208550
par christianjou
alors d'abords la courroie Polini, mauvaise idée....mets une Piaggio.
Ensuite quand tu as remis la courroie, as tu bien ouvert les flasques des poulies de l'embrayage pour bien faire rentrer ta courroie ??
Galets à l'envers, c'est possible mais pas avec ce genre de symptômes !!!
Réponse de christianjou sur le sujet Sensation de patinage
- Al3ks
il y a 8 ans 1 mois #208594
par Al3ks
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
Réponse de Al3ks sur le sujet Sensation de patinage
Merci pour ta réponse Christianjou
Pourquoi mauvaise idée pour la courroie polini?
En remontant la courroie, j avais du mal à l insérer avec l embrayage ou du moins la courroie ne passait pas dans le carter. J ai essaye d écarter les flasques mais sans succès. J ai réussi à mettre le tout correctement en remettant le variateur complètement et en le vissant un peu.
Après un essai un peu plus poussé, en fait la sensation de patinage se fait jusqu a 3500/4000 puis ensuite il part comme une fusée!!
Est-ce un mauvais montage? (J espère que non parce que retirer les 753 vis du carter... :ohmy: )
Ou est-ce la configuration qui explique cela?
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
- Remerciements reçus 1211
il y a 8 ans 1 mois - il y a 8 ans 1 mois #208599
Réponse de PP3 31 sur le sujet Sensation de patinage
Avec des 16gr. ton fonctionne me semble normal. Pour ton info, les galets d'origine font 21.4gr.
pour la courroie Piaggio
- christianjou
il y a 8 ans 1 mois #208600
par christianjou
revérifier le montage de ta courroie dans la flasque de l'embrayage.
La courroie Polini n'est pas réputée pour sa longévité et ses caractéristiques ne sont pas tout à fait comme celle d'origine.
- Al3ks
il y a 8 ans 1 mois #208602
par Al3ks
Ok merci pour l info et le
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
PP3 31 écrit: Avec des 16gr. ton fonctionne me semble normal. Pour ton info, les galets d'origine font 21.4gr.
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
Temps de génération de la page : 0.389 secondes
