Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
il y a 5 ans 11 mois #225796 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
Donc, pas les mêmes, très peu d'info sur les Piaggio Bitubo,
vespacanada.files.wordpress.com/2012/10/...sospensione_2012.pdf
Le réglage semble servir au "Réglage du freinage de compression" :S
il y a 5 ans 11 mois #225799 par vassago
Réponse de vassago sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
Salut , pour le réglage tu dois le faire petit à petit pour trouver la meilleure config, entre plaisir , confort , tu parts en balade et de temps en temps tu t'arrêtes et tu fais tes réglages , tu vas voir c'est pas difficile ! Bon courage :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
GILERA Fuoco 500ie LT 2014 Noir & Rouge Caméléon
Vario CVTFR4 en 19Gr TechPulley FR - Courroie Malossi - Embrayage Hit Pulley 251701
CR8EKB & 10W60 916HP/SB - LDR ENGINE Ice - Trans 75W140 GL5
LDF DOT 5.1 & Admission direct 50mm filtre sport
Bulle Bullster Sport + Poignées mousse confort
Port...
il y a 5 ans 11 mois #225800 par jofestre
Réponse de jofestre sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
Merci vassago. Tu agis sur l'écrou au bas de l'amortisseur ? En visan tu durcis et inversement ? A quoi sert la molette sous les bombonnes de gaz? Il y a longtemps que tu les as montés ? Tu en penses quoi?
il y a 5 ans 11 mois #225801 par vassago
Cela fait un mois que je les utilise et c'est vraiment génial par rapport a ceux d'origine, pour le réglage tu serres le ressort de compression pour trouver le meilleur équilibre entre confort et fermeté et tu vas voir cela agit aussi sur le train avant pour le freinage et après le gaz agit sur l'effet raquette le retour plus ou moins rapide du piston .... ne t'inquiète pas tu vas trouver ton réglage qui te vas bien c'est un peu peu comme la transmission tu dois faire des essaies pour trouver ce qui te convient :genial:
Port...
il y a 5 ans 11 mois #225802 par jofestre
Cela fait une semaine que je les ai monté, pour le moment je n'ai fait que regarder ce que donnait un tour complet de l'écrou, cela fait un millimètre de compression sur le ressort. Je vais faire des essais pour trouver la position en solo et en duo. Je vais jouer aussi sur la molette . Je ferai un compte-rendu de cela.
Pour ceux qui sont intéressés par ces amortisseurs il y a un bon plan pour les acheter.
  • ppha
il y a 5 ans 8 mois #227355 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Amortisseur AR - PIAGGIO et BITUBO
Besoin infos sur reglage amortisseur paiggio/bitubo a gaz.
Sur la doc il parle de prereglage pour un personne de 70 kg.
Ca me semble dure, en precomtrainte vous auriez quoi pour 90 kg molette de detente.
Une moyenne a peu près
Merci d abance
Temps de génération de la page : 0.372 secondes
