Carburant SP 98 - Station ou G. surface
  • Portrait de PP3 31 Auteur du sujet
  • MP3 500 HPE Business ++ 2018
11 Mai 2019 21:57 #223505 par PP3 31
PP3 31 a créé le sujet : Carburant SP 98 - Station ou G. surface
Je remonte le sujet déjà ouvert, la majorité des MP3 tournent au SP98, mais lequel, l'été arrivant, je me pose la question.
Pour le bien être de nos machines.
(hors les autres protections, huile, LDR, gaine thermique, bougie)
SP98 des grandes surfaces
SP98 (G. Surf.) + additif, lequel ?
SP98 + station (Total, BP, ELF, Shell)
Ou du mixte 1 plein sur 4 en station.
Sachant que le SP98 Excellium est pratiquement au même prix, dans les Grandes surfaces que chez Total Access ou ELF.
Merci d'avance,
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Pulley SP 19.5gr. (> 18gr. FR) / cale d'ajustement 0.3 mm / Courroie Polini / R.C.poussé blanc Malossi / Amorto. AR Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 5W50 Full Ester / LDR Motul Motocool Factory Line / bougie CR8EKB
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
  • pastis
  • Portrait de pastis
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • mp3 500 abs asr 2017 edition limited
11 Mai 2019 22:25 #223506 par pastis
pastis a répondu au sujet : Carburant SP 98 - Station ou G. surface
Pour ma part c est station total, voiture camion et scoot, car les additifs sont d office dedans, pour les GS, aucun additifs, source d un amis qui travail chez shell,
MP3 500 sport SE abs/asr 2017
Pot akra carbone
Amortisseur arriere bitubo
Vario Malossi Multivar galets 15g
Ressort contre pousse blanc
Poignes chauffantes
Kit Embrayage Malossi Maxi Fly Clutch System
Courroie polini
Contre poulie usinée
Filtre a air malossi simple sponge
12 Mai 2019 01:08 #223507 par DaniZedog
DaniZedog a répondu au sujet : Carburant SP 98 - Station ou G. surface
Idem pour moi : Total.
MP3 350 ABS/ASR DEC18 BLACK
12 Mai 2019 01:52 #223508 par B1
B1 a répondu au sujet : Carburant SP 98 - Station ou G. surface
PP31
Essaye des bougies plus froides . j'habite sur PARIS et souvent c'est bien plus chaud que chez vous.
MP3 2011, akra avec catalyseur, vario cvt fr4 20 GRS 24X17, embrayage dr pulley + 3.00mm pour les pillow spring, cloche malossi, ressort de contre poussée stock avec roulement plat, courroie polini, bougies cr8ekb, huile 5w60 905 hp racing, liquide de refroidissement ENGINE ICE.
12 Mai 2019 07:38 #223509 par coolagen
coolagen a répondu au sujet : Carburant SP 98 - Station ou G. surface
oui alors l'histoire des additifs et autres , je peux te dire que c'est une belle connerie , en tous cas pour les total access et les esso budget , qui se font livrer par les mêmes camions qu'auchan et leclerc , ayant été gérant d'un total access pendant 3 ans je peux te dire que mon chauffeur allait souvent a auchan juste en face apres m'avoir livré .
attention je ne parle pas des vrai total ou autre petit garages qui eux ont des additifs ,
mais les stations dites discount au même prix que les GS se font livrer par le même camion .(dans 80% des cas)
Ligne complete ARROW catalisé
sacoche de tunnel WCV 25l / top case d'origine gris mat
12 Mai 2019 12:22 #223512 par PP3 31
PP3 31 a répondu au sujet : Carburant SP 98 - Station ou G. surface
B1 & Coolagen,
Pour les bougies pas de problème CR8, pour les camions de livraison effectivement il s"agit des mêmes sauf que lors des livraisons en station (hors Esso), le chauffeur injecte l'additif en plus.
Mais vous roulez avec quoi GS ou station ou additif.
12 Mai 2019 12:46 #223514 par coolagen
perso 3 pleins de 95 pour un de 98 et en GS .
même mon 450 WRF qui est reputé moteur fragile à tjrs roulé au 95 GS et jamais eu de soucis !
12 Mai 2019 12:58 #223516 par PP3 31
Un conseil arrête le SP95 pour les MP3, il est trop détonnant pour nos hauts moteurs. Tu vas flingué tes segments, puis le piston et le cylindre. (mon avis)
12 Mai 2019 13:07 #223517 par coolagen
attention je ne mets pas de E10 , mais du 95 normal E5.
12 Mai 2019 13:21 #223519 par PP3 31
coolagen écrit: attention je ne mets pas de E10 , mais du 95 normal E5.
Le E10 est lui à bannir, totalement.
A toi de voir, mais si un jour tu as des bruits de cliquetis ou pire de l'auto-allumage, SP98 immédiatement GS.
Auto-allumage, le pire, j'ai eu ce problème avec mon 1er MP3 400 en 2009, tu coupes le contact et l'engin tourne encore, la panique. Je me rappelle plus comment j'ai fait pour le couper. Mais depuis 2009, que du SP98.
12 Mai 2019 16:19 - 12 Mai 2019 16:20 #223520 par coolagen
pour le E10 oui j'étais au courant ma femme a pété un moteur de twingo1 avec ça .
je vais essayer de faire du 98 et 95 en dépannage , en fait je mettais du 95 car j'ai toujours un bidon de 95 chez moi pour les tondeuse et vu les km que je fais avec le scoot , souvent quand je rentre il est vide et j'ai 17km avant la 1ere pompe a un prix correct .Station de campagne chez moi c'est 2.18€ le litre de 98 !!! donc je le rempli au bidon ...
juste pour te donner une idée la manche est l'un des département le plus cher en carburant , à leclerc le litre de 95 est à 1.63 le 98 à 1.73/76 voila tu comprends mieux ?
12 Mai 2019 16:52 #223521 par PP3 31
Ah oui, je comprends mieux, impressionnant le prix :woohoo:
Il existe des boosters octanes, mais je connais pas, après, comme il s'agit de grande marque comme Motul, Bardhal, peut-être une solution. Mais le prix retombe au prix de ta station. Il y a une explication du prix, le coût du transport, pas de raffinerie dans le coin.
12 Mai 2019 17:07 #223522 par coolagen
ci le pire une des plus grosse rafinerie de france à 45km .
je pense qu'en fait la manche est un département ou l'age moyen est situé à 47 ans sur 100 personnes , donc très vieux et aussi le nombre d'habitants au km est tres tres bas , ça doit surement jouer . (ville la plus grande 42000 habitants ....)
mes parents habitent en haute normandie moi en basse normandie (prix de leurs gazoil 1.43€ prix du miens 1.52€ ...)
prix paris banlieu parisienne moins cher que chez moi c'est pour dire .
17 Mai 2019 23:26 #223577 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Carburant SP 98 - Station ou G. surface
coolagen écrit: oui alors l'histoire des additifs et autres , je peux te dire que c'est une belle connerie , en tous cas pour les total access et les esso budget , qui se font livrer par les mêmes camions qu'auchan et leclerc , ayant été gérant d'un total access pendant 3 ans je peux te dire que mon chauffeur allait souvent a auchan juste en face apres m'avoir livré .
Alors la , j'aurai appris quelque chose , et moi qui croyais que c'était la même essence que les total classique . Tout mes véhicules vont chez access , comme les total classique sont vraiment très chères , , je crois que je vais aller dans les GS .
coolagen , tu nous confirme bien que c'est la même essence que les GS ?
18 Mai 2019 00:53 - 18 Mai 2019 00:54 #223584 par PP3 31
Bobobss, comme notifier sur mon message précédent, les camions de livraison sont identique, sauf que le chauffeur injecte un produit total en même temps que le carburant en station, par contre, il n'injecte rien en GS. Après Total ou Total access, pour moi, même produit. Si tu as un véhicule sensible au carburant, tu trouveras une différence avec les GS.
Par contre Esso, Avia ou GS , idem. Les seules, sont Total, Shell, BP et ELF.
Pour les diesels, seul les GS Géant Casino dispose d'un super Diesel Wynn's, excellent.
Après les Total access ou ELF sont trop rare. Mais je viens de faire un essai sur un plein, sur mon HPE, 20 kms de plus, sur ma voiture essence -0.5 L/100 en SP98 excellium Total access pour les 2.
19 Mai 2019 00:07 #223606 par bobobss
Merci de ces précisions PP3 , je n'avais pas bien compris , ça me rassure .
19 Mai 2019 10:30 #223610 par coolagen
oui pour le gazoil , je suis sur qu'il ne met pas d'aditif , je l'ai vu faire , pour le 95 ou 98 je n'ai pas vu .
19 Mai 2019 13:59 #223619 par PP3 31
Le système doit être automatique sur le camion un bouton et hop le produit secret est envoyé dans la citerne, après avec le nôtre de compartiment d'un camion citerne, il suffit de voir le nombre de vannes entre 8 et 10.
Article Total:
Le parcours du carburant
Les différentes gammes de carburants sont produites en raffinerie avant d’être stockées dans des dépôts puis acheminées dans les stations-service près de chez vous. L’ajout de biocarburants s’opère soit avant le stockage dans les bacs de dépôts, ou juste avant le remplissage des camions-citernes. Les additifs mis au point par TOTAL sont, eux, ajoutés avant d’être chargés dans les camions. Au bout de cette chaîne, les carburants serviront à faire fonctionner vos véhicules de manière optimale.
Il y a une autre marque de station aussi ELAN.
Après, il est dommage que Total, ELF, Shell, BP ou Elan ne mettent pas l'additif à la vente, nous pourrions faire le rajout nous même sur des carburants de GS.
Temps de génération de la page : 0.128 secondes
