Catalyseur ou boitier emulateur sonde lambda Malossi
- ppha
il y a 5 ans 5 mois #226426
par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Catalyseur ou boitier emulateur sonde lambda Malossi
Non ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas que je perte trop en pointe par rapport a ce que j'ai, c'est pas pour aller plus vite.
C'est juste que dans le forum, il y en a qui dise que l'on perd un peu en bas et en haut,
Si il n'y a pas trop de différence ca me va.
- Brv
- Remerciements reçus 11
il y a 5 ans 4 semaines #230014
par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Catalyseur ou boitier emulateur sonde lambda Malossi
quelqu'un à déjà essayé ce type de produits ?
www.malossistore.eu/fr/rapid-sense-syste...817539B-pimp3500-M-P
- Remerciements reçus 1212
il y a 5 ans 4 semaines #230017
Hormis pour la compétition et un programmateur de cartographie peut-être ton cas, je ne vois pas l'utilisation de ce produit pour tous les jours, autant passer sur un banc test avec des Pro et un supplément d'environ 6 cv, non.
Car si tu as trop d'essence ou trop d'air ou pas assez, tu feras quoi, seul un Pro de la cartographie sera apte à affiner le réglage.
Réponse de PP3 31 sur le sujet Catalyseur ou boitier emulateur sonde lambda Malossi
Brv écrit: Bonjour,
- Brv
il y a 5 ans 4 semaines - il y a 5 ans 4 semaines #230024
par Brv
ça peut être intéressent pour prévenir la casse du piston ?? en prévention
Dans le cas d'un mauvais ratio on peut remettre le scooter chez le cons pour qu'il re-règle le ratio à la bonne valeur..
- ppha
il y a 5 ans 4 semaines #230025
par ppha
Bonjour Brv,
Je suis d'accord avec PP 3 31, il faut mieux avoir une prog.
Pour te donner une idée, si un jour tu veux acheter un pot qui coute une blinde, fait une prog, au moins ca sera un bon placement et la tu verras la différence.
- Brv
il y a 5 ans 4 semaines #230027
par Brv
tu as fais une prog toi ?
