Amélioration débit d'air admission
  • fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
10 Mai 2016 22:53 #195932 par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Amélioration débit d'air admission
fuocosud écrit: la pipe est coudée il faut la couper et souder un tube du diamètre ad hoc pour y fixer la durite caoutchouc dorigine et que le cône caoutchouc de la durite plaque bien a l'intérieur du tube
img.webike.net/catalogue/images/4168/sp_...eaner_b_carbon_1.jpg
attention c'est pour du mp3rl 250 y faut modifier pourl'adapter et rajouter 85 euros de taxes douanieres au prix indiqué
  • Stef6800
  • Mp3 500LT business Blanc
12 Mai 2016 22:27 #196009 par Stef6800
Réponse de Stef6800 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Merci à Vous.
09 Déc 2016 20:26 #206134 par fifi76
Réponse de fifi76 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
:hello: :vive:
Je suis passé à l'acte sur mon :3: 400 et la ben grosse surprise :horreur:
donc le filtre malossi double red commandé
Tube de 40 pvc un peut modifié pour que cela passe nickel :yes:
Collage et étanchéité faite :coolf:
J'ai hate d'essayer mon :3: avec cette modif avec le filtre malossi et les galet 16grs. :ml: :genial:
10 Déc 2016 23:32 #206192 par porochina
Réponse de porochina sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Joli boulot fifi76.
on voit que t as fait un travail soigné. :coolf:
Par contre je ne vois pas ce qui vient apres ton tube. Tu as prévu l entrée d air sous le repose pied ?
11 Déc 2016 16:52 #206229 par fifi76
porochina écrit: Joli boulot fifi76.
Non pour l'instant je laisse comme ça afin de faire un essai avec et sans amenée d'air. J'attend toujours mes pièces.
Je vous donnerais mon avis sur ma config. :vive:
  • J.M.Fangio
  • MP3 500 Sport ABS
11 Déc 2016 22:29 #206266 par J.M.Fangio
Réponse de J.M.Fangio sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Belle modif,
Impatient d'avoir ton retour, pour décider si je m'y mets ou pas
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
20 Déc 2016 10:15 #206602 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Amélioration débit d'air admission
alors tes essais donnent quoi.....?
je voudrais faire la même chose
21 Déc 2016 10:02 - 21 Déc 2016 10:03 #206627 par fifi76
christianjou écrit: :hello:
:hello: Ma commande de chez scootpieces n'est toujours pas arrivée, car rupture de stock sur galets malossy 16grs et clé buzzetti :grrrr: :grrrr:
En plus leur réactivite sur les messages laissés sur leur site :whistle: Depuis le 8 décembre ça commence a être long .
Mais c'est promis, des que j'ai mes pièces et fait mon essai :mp3new: je vous donnerai mon avis. :chef:
21 Déc 2016 23:27 #206646 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
C'est pas très étancche....c'est mon avis.**
Mais c'est pas très loing du juste .
22 Déc 2016 17:35 #206680 par fifi76
B1 écrit: C'est pas très étancche....c'est mon avis.**
Pas très etanche :help: :merci:
19 Jan 2017 02:51 #207573 par fifi76
Salut les amis. Posé du filtre à air malossi double red ok. Essai sur route he la plus de bibration le top. Le moteur respire bien' mieux ça se ressent nettement.
La pose des galets 16gr malossi se fera prochainement.
Faite la modif de la boire à air c vraiment top. :top2:
À+
19 Jan 2017 14:50 #207582 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Amélioration débit d'air admission
oui, mais pour en tirer toute la quintessence, il faudrait monter un piston HP.
Qui est fait sur mesure par Le Dauphin
je peux reprendre les cotes pour du 460 et 493.
Pour un montage en 460, il suffit juste de changer la chemise du 399 cc.
faut compter 280€ avec les segments.
Mais en commande groupées, possible de sortir moins chère.
celui de la photo est pour mon moteur en 539, alésage de 97, fait alliages aluminium silicium zinc.
conductivité thermique 240 W/m/K
Point de fusion 690° c (au lieu des 630 °c d'un piston coulé)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: macprogresse
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
19 Jan 2017 17:57 #207584 par christianjou
il est beau ce piston....
moi si un tuto est disponible pour faire la modification du piston hp, ça m'intéresse de faire une commande groupée.
(mp3 500 LT)
  • J.M.Fangio
  • MP3 500 Sport ABS
30 Jan 2017 20:15 #207853 par J.M.Fangio
Salut les gars,
Je me suis lancer pour l'instant sans reussite, (pas etanche ou alors trop gros et je ferme plus la boite a air ...)
Mais avant de faire ma 3ieme version qui jespere sera la bonne, je voulais savoir si qq'un savait ce que c'était cette petite boite noire dans la boite a air :
En bas a gauche :
En plus gros plan ouvert :
  • Semerkhet
30 Jan 2017 21:23 #207854 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Amélioration débit d'air admission
:hello: Sylvain ;)
Rhooo le chantier que voila !! Tu as tout découpé ??
De mémoire, et vu que je n'ai plus ma boite noire depuis un bail, je crois me rappeler que c'est le décanteur d'huile.
Pour vérifier, tu suis le tube noir qui sort du bloc moteur juste au dessus de la pompe à eau.
  • J.M.Fangio
  • MP3 500 Sport ABS
30 Jan 2017 21:58 #207856 par J.M.Fangio
Semerkhet écrit: :hello: Sylvain ;)
Salut Domi,
Oui ouvert le boite a air, et après la 2ieme modif, j'arrivais plus a fermer..., j'ai cru que c'est ca qui gêner, alors j'ai ouvert pour voir ce que c'était et a quoi ca servait.
J'ai pas trouver !!!
Bref, c'était pas ca le problème alors je l'ai recoller !, mais je suis curieux de savoir ce que c'est !
Y'avait un peu de mayo dedans ...
C'est quoi un décanteur d'huile ?, et ca sert a quoi ?
  • Semerkhet
30 Jan 2017 22:04 - 30 Jan 2017 22:06 #207857 par Semerkhet
C'est le recyclage des vapeurs d'huile moteur, normal qu'il y ai un poil de mayonnaise de Dijon à l'ail... De l'aïoli quoi, vapeurs d'huile + condensation = mayo. Je dis bien un poil et non pas un pot ;)
C'est une des premières norme antipollution, il s'agissait de ne plus les laisser fuir sur le sol comme les bons vieux J7 Peugeot
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: J.M.Fangio
  • J.M.Fangio
  • MP3 500 Sport ABS
30 Jan 2017 22:15 #207862 par J.M.Fangio
Ok merci de la réponse, effectivement pas grand choses juste de quoi me pourrir les mains, mais rien au sol bocal a mayo ouvert 48h, et boite a air depuis 3 semaines et a peine qq traces d'huiles au sol !
31 Jan 2017 01:49 - 31 Jan 2017 01:53 #207865 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Amélioration débit d'air admission
Quel chantier,
Et le côté tuyau et filtre (la photo), attention au petit joint dans la gorge du couvercle.
Le drain plein de mayo. pas bon (mon avis)
Le mien de 2014 - 20.000 kms - boîte à air modifiée - filtre Red simple Malossi
Vidange et vérification du liquide tous les mois. Le max dans le tube depuis 2.5 ans 10 cm. Jamais de mayo.
  • canonballrt
31 Jan 2017 07:55 #207866 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Amélioration débit d'air admission
christianjou écrit: il est beau ce piston....
(mp3 500 LT)
Ce piston existe déjà, pour un alésage Ø94,0mm , ça fait 10.000km que je roule avec: ICI
Il n'y a pas de "tuto" à proprement dire, il faut que tu déposes ton cylindre et piston, que tu fasses réaléser le cylindre (dépose du traitement nicasil > alésage > honnage > traitement nicasil). Normalement un bon préparateur te demanderas d'avoir le piston qui sera monté avec le cylindre, car les jeux ne sont plus du tout les mêmes que sur les pistons coulés, ils travaillent avec plus de jeu avec la paroi du cylindre.
Avec le honnage et le jeux très important, il faut savoir que cette nouvelle configuration sera bien plus consommatrice d'huile, par contre ce sera un moteur qui pourra endurer bien plus de km!!!
:ciao:
Temps de génération de la page : 0.292 secondes
