Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
il y a 9 ans 5 mois #188815 par Smiloch
Hello tout le monde
J'ai un problème avec mon mp3, le roll lock est bloqué, scooter immobilisé
Le moteur démarre sans problème, mais protection électronique oblige (je présume), pas moyen de monter dans les tours.
Une courte vidéo de démonstration:
goo.gl/photos/cpqcqYoYFBcqJ2rr8
J'ai rechargé la batterie, court-circuité le capteur siège, mis le scooter sur la béquille centrale.. Nada
Une idée pour débloquer ce roll lock ? quitte à m'en passer.. priorité à laisser tourner les roues :tricit12:
D'avance merci
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
il y a 9 ans 5 mois - il y a 8 ans 1 mois #188816 par Le_Narbonnais
il y a 9 ans 5 mois #188817 par Smiloch
J'ai pas mesuré la tension, je ferai cela et te tiens au courant
Oxydation au bouton je ne pense pas, il a l'air propre le bouton.. à voir à l’intérieur. mais comme le problème a commencé par roll lock bloqué tout seul après activation (via bouton) et bip continu.. il fallait redémarrer le moteur pour que ça se débloque à nouveau via le bouton
Fusible, faut vérifier lequel plz ? (car déjà vérifié quelques uns, mais histoire d'être sûr de celui du roll lock)
"Le niveau est correct" niveau de quoi ?
Thx 4 :help:
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
il y a 9 ans 5 mois - il y a 8 ans 1 mois #188819 par Le_Narbonnais
il y a 9 ans 5 mois #188822 par Smiloch
Merci Le narbonnais, je vérifie ce que tu m'as dit et reviens avec les news
Par ailleurs, existe t-il une méthode pour outrepasser la sécurité roll lock et tourner le scooter sans ? - débloquer manuellement en cas de moteur électrique HS ou autre panne au niveau de ce terrible roll lock -
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
il y a 9 ans 5 mois - il y a 9 ans 5 mois #188829 par zébulon44
As tu essayé par DEUX "appuis" sur le bouton de désactivation ?
:oops: j'avais pas regardé la vidéo....
A mon humble avis : contacteur de selle. Il me semble avoir lu ici que ce contacteur, même shunté empêche le moteur de monter dans les tours.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
Temps de génération de la page : 0.279 secondes
