Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
- mousterlin
J'ai le même problème, RL bloqué, bip continu...
As tu résolu ton problème ?
MP3 400 LT (08/2010) 21100kms
- Garulfa
- MP3 400ie LT
J'ai un problème équivalent... Mon roll lock est bloqué, j'ai un bip continu et deux icones qui s'allument sur le tableau de bord (rouge et jaune celles du roll lock).
j'ai changé de batterie et c'est idem.
J'ai essayé de débloquer avec deux coups successifs, les fesses sur la machine !
RIEN ! J'ai un peu les nerfs !
HELP !!!
Garulfa
- jlj 57
on ne peut pas court-circuité le capteur siège
si tu fais cela il faut mettre une resistance de mini 1.3k
- Garulfa
- MP3 400ie LT
Garulfa
- Totti
- Totti
- doume38
- Remerciements reçus 4
- doume38
suzebike.eklablog.com/ou-trouver-les-fus...s-sur-mp3-a126258472
www.mp3lt.fr/6-mp3/96469-probleme-de-charge-sur-mon-mp3-400
- tafkap
Donc mon scooter MP3 400 démarre bien, mais impossible d'enlever le roll lock, il est bloqué. J'ai un bip continu. J'ai bien essayé de le mettre sur béquille et de désactiver le roll lock en poussant deux fois de suite vers la gauche mais rien n'y fait.
J'ai également vérifier les fusibles côté batterie, ils sont ok.
Si vous avez une idée je suis preneur
- Remerciements reçus 325
Purge à faire.
- tafkap
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
- Remerciements reçus 248
c'est le liquide frein en général et qui sert aussi pour le Roll Lock : Le Loockeed
C'est peut être dû à un manque de pression.
Donc voir le niveau et refaire la purge.
- tafkap
