Roll Lock bloqué après remplacement batterie
- g030156
- Mp3 500ie Lt Touring Sport
Trouvé sur un autre forum :
"En apprentissage de mécanicien, la première chose qu'on apprend au sujet du liquide de freins, c'est qu'il est hygroscope, c'est à dire qu'il absorbe l'humidité.
C'est principalement pour cette raison qu'il faut le remplacer au moins tous les 2 ans."
Donc s'il absorbe l'humidité → doit-être + ou - sensible au gel. CQFD
Ce sujet m’intéresse car j'ai exactement le même problème (roll lock/klaxon/température) ces derniers temps.
Cordialement,
Bonne et longue route à tous
- mousterlin
Oui le liquide qui serait à purger me parait aussi être une bonne cause. J'ai d'ailleurs regardé le tuto de purge aujourd'hui.
çà ne semble pas trop compliqué quand c'est bien expliqué .
J'ai du DOT4, le tuyau, il me manque juste une seringue et je tenterai çà...
En attendant je verrai à partir de mercredi ce que çà donne au démarrage
A suivre...
MP3 400 LT (08/2010) 21100kms
- g030156
- mousterlin
Mais je pense que la purge du circuit fera du bien. Pas sûr de pouvoir la faire avant le ski mais je vous tiens au jus...
- mousterlin
Pas encore eu le temps de purger... j'essaye ce WE
Hier et ce matin démarrage à 1° - 2°C, Roll Lock fonctionne nickel.
La nouvelle batterie était certainement pas assez chargée...
A suivre...
- Ross
- MP3 250lt
Pour ma part apres une purge, le roll lock a fonctionné nickel 2 jour puis le voyant s est rallumé et le probleme est revenu, par contre j'ai remarqué que lorsque je tourne mon guidon a droite a l arret le voyant s 'eteind et le roll lock fonctionne correctement, puis s'allume lorsque je remet le guidon droit ou que je le tourne a gauche,
Quelqu'un aurait une idee svp?
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
faux contact peut être ???
- Ross
- MP3 250lt
- Ross
- MP3 250lt
- mousterlin
Purge réalisée hier grâce au tuto trouvé sur ce forum
Ce matin RL OK. J'espère être tranquille un bon moment !
Merci à tous !
- mousterlin
Bon, çà revient... 2 blocages de RL alors que j'étais à chaque fois arrêté à un feu. Au moment de démarrer et d'accélérer, BIP continu et RL ne se débloque pas... pénible en pleine circulation ! Par contre déblocage du RL en poussant le bouton à droite à 2 reprises...Ouf !
Qu'est ce que je pourrais vérifier d'autre à votre avis ? Pour rappel, batterie neuve et liquide du RL remplacé cet hiver.
- Ross
- MP3 250lt
Bonjour!
J'ai deja eu ton probleme , et il c'est révélé que ce n'ete pas le niveau du liquide ni une purje dont avait besoin mon mp3,
Essay de voir si les fiches qu il y a sous ton tableau de bord sont bien inséré ou qu'un fil de ces deux fiche ne soit pas dénudé. Mon probleme venait de là
J'ai resolu mon probleme en inserant correctement les 2 fiches
Cordialement,
- mousterlin
- gigicalédo
- Mp3 400 Lt
je viens mettre mon grain de sel j'ai le problème depuis hier après midi
suite a tous vos conseils j'ai tout essayer a part le niveau d'huile car je ne sais pas ou cela se trouve et chez 23° ce matin donc pas de problème de température et j'ai réessayer ce midi * débrancher la secu de la selle avec et sans le connecteur
* double clic du bouton
* rebrancher la batterie et rebrancher après 5mn
* Nettoyer les fiches des fusibles
* avec béquille sans béquille
obliger de prendre la voiture si vous avez d'autre conseil je suis preneuse
- Ross
- MP3 250lt
As tu essayer la purge??
- seb65hp
Un petit tour chez mon concessionnaire et il parlé d une fuite d un capteur qui se trouverais sous le compteur. Sur internet J ai pu lire aussi qu une bulle d air dans le circuit hydraulique pourrait être la cause de la panne. Du coup je n ose plus m en servir de peur de retomber en panne.Dommage
- Ross
- MP3 250lt
- mousterlin
Me revoilà !Tout l'été RL nickel et mardi soir (températures froides en ce moment en RP)RL bloqué au démarrage au feu... j'ai du laisser mon scoot pour la nuit au borde de la nationale et dépannage le lendemain chez le concessionnaire. Apparemment ils ont réglé le moteur électrique... sans garantie de résultat...Et si çà se reproduit ils changeront le moteur de RL coût env 400€ !
Je vais le récupérer ce soir mais je me demande si je ne vais pas changer de mp3... Chez piaggio ils préconisent de ne pas utiliser le RL quand il fait autour de zéro !! pas très pratique !
Qu'en pensez vous ?
