[RESOLU] Problème au démarrage
- SRy
18 Aoû 2017 12:49 #213365
par SRy
merci
Réponse de SRy sur le sujet Problème au démarrage
Ok je vais refaire un desserrage et nettoyage avec du "clean contact".nocsecp écrit: Peut être, une oxydation entre la borne de la batterie et la cosse du câble positif, ce qui ferait un mauvais contact. Un bon nettoyage, si c'est le cas résout le problème.
merci
- Remerciements reçus 384
18 Aoû 2017 13:17 #213366
Réponse de ybro sur le sujet Problème au démarrage
En vue de l'état de ta cosse sur la photo,j'ose espérer que tu l'avais nettoyer lors du remplacement de la batterie précédemment...
- SRy
19 Aoû 2017 11:27 #213392
par SRy
J'avais effectivement nettoyé et passé au papier de verre les cosses, je vais reproduire l'exercice. Mais depuis que j'ai resserré (c'était déjà bien serré) et appliqué du "Clean Contact". Voila 10 démarrages sans encombre!
merci pour vos conseils
ybro écrit: En vue de l'état de ta cosse sur la photo,j'ose espérer que tu l'avais nettoyer lors du remplacement de la batterie précédemment...
Temps de génération de la page : 0.112 secondes
