MP3 400 / 500 Embrayage qui broute
- Remerciements reçus 384
- ben.wahhhh
Mais il s est pas dit qu’il allait me le dire à l’avance histoire qu’il le change dans la foulée ?!!!
- ben.wahhhh
Après un mois complet il broute toujours pareil
Je suis donc aller voir un autre cons
Qui veut me changer le câble d’accélérateur et nettoyer le corps d’injection pour la modique somme de 315€!!!!!
Vous en pensez quoi ? Ça me fait 500€ pour résoudre (ou pas) un broutage de m*****
Franchement si ça ne change rien je crois que je vais taper quelqu’un
- ben.wahhhh
- Remerciements reçus 1184
Tu peux te faire un bon nettoyage du carter, du vario, et de la cloche d'embrayage (papier de verre) et sur les machoires si besoin.
Pour le nettoyage du papillon, si tu bricoles, tu peux te le faire, regarde le tuto "Bric à Brac" de KWC. Il te faut simplement une bombe spécifique pour injection.
Tu montes quoi en définitive pour les galets origine 21.4gr , 19gr ou Pulley et courroie.
- ben.wahhhh
Le cons m’a déjà fait nettoyage de l’injection, recartographie, changement de la cloche, des ressorts
Les galets c est ma dernière option je pete les plombs avec ces broutages à 2500tr
Ok pour la clé à choc +dynamométrique
Je vais voir où je peux les commander en 18gr car pour l’instant je ne trouve que des 17gr
- ben.wahhhh
Fait aussi changer les sliders ?
L'avantage des Pulley (galet et guide) ils sont pratiquement à vie.
Pour les 18gr. regarde ici,
drpulley.shopnix.de/
- ben.wahhhh
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
mon mp3 broutait aussi des qu il était chaud en ville a chaque feu sur les deux premiers mètres.
J ai changé l'embrayage, et quelques jours apres il s'est remis à brouter.
J ai changé la cloche d'origine par une Polini évolution avec embrayage entièrement d'origine.
Plus de broutage et surtout le MP3 est beaucoup plus souple au démarrage.
Les cloche polini sont de très bonne facture.
B1 écrit:
Mieux que la Malossi B1,
J'ai un petit, comment dire patinage ou broutage à la reprise à faible vitesse, le problème est augmenté en duo et en été.
Je pense que le problème vient de la qualité de la cloche d'origine. Ton avis, merci.
La version v2 du cvt fr4 n'est pas dispo pour des moteur de moins 50 cv
Réponse en 2019,
MAGOU33 écrit: Bonjour,
Petit retour, suite à ta lecture de Magou33,
Je me suis commandé une cloche Malossi Maxi et je confirme après 100 kms plus de broutage au démarrage sur mon 2014, comme toi embrayage stock mais vario stock avec Galet Pulley 20gr.
B1 si tu passes par là,
La différence entre un CVT FR04 V1 et V2 !!!
- Oner
Donc si j’ai bien compris et que je résume:
Au moins cher, sans changer trop le comportement du scoot, qui me va bien, je peux tenter:
-Changement cloche Malossi
-Changement galets Pulley 19 gr + guides
Tout le reste d’origine, changement de courroie standard.
(je dois faire la révision des 10 000km et en profiter pour tenter de résoudre ce problème.)
J’ai bon ?
Merci !
> MP3 LT ie sport 500 - 2014 - ancien modele - pot CRD
Mais pour environ 130 € (hors M.O.) ton MP3 se transformera en quelque chose d'autre, nous sommes beaucoup en 20 gr. Tu peux essayer les 19 gr. (je suis preneur de ton retour)
A mon avis, tu as tout bon dans ta liste.
+ Un filtre à air Malossi double Red (pour la Réunion)
Info pour toi, les galets et guides Pulley sont pratiquement à vie, les filtres malossi sont lavable.
Je n'ai pas vu de photo de ton engin, tu as bien le nouveau modèle MP3.
- Oner
Mais non, j'ai l'ancien modele ! (2014, sans ABS)
Conseils toujours ok ?
Merci.
