Changement courroie galet mp3 400
- macgivrer
19 Nov 2016 16:50 - 19 Nov 2016 16:51 #205335
par macgivrer
Changement courroie galet mp3 400 a été créé par macgivrer
Bonjour a vous je viens de faire l’acquisition d’un mp3 400 de 8800km
Je décide donc de lui faire la révision complète des 10000
J’jusqu’à la pas de soucis. J’ai démonté le carter pour changer courroie et galet
Quand j’ai démonter le vario sur la vidéo a 1mm50 que j’ai vu il y as 2 rondelle avant et2 rondelle après a mettre mais à ma stupeur il y en avez que 1 avant et bien 2 après
De plus j’ai mis des galet malossi de 15g et j’ai remonté le grand problème est que maintenant la vitesse max 140 alors qu’avant c’etez 165
Je ne comprends rien
19 Nov 2016 17:49 - 28 Déc 2016 14:47 #205337
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Changement courroie galet mp3 400
- Remerciements reçus 1184
19 Nov 2016 18:45 - 19 Nov 2016 18:46 #205343
Réponse de PP3 31 sur le sujet Changement courroie galet mp3 400
Je ne suis pas un Pro, mais tu es passé des galets d'origine de 19gr au 15gr Malossi , -4gr
Ton engin doit hurler au démarrage, non.
Par contre, si galet malossi, tu as également le variateur Malossi, non. Il s'agit d'un kit normalement.
Pour conserver ta vitesse de pointe, le mieux, des Dr Pulley 15 ou 17gr avec le variateur stock.
En attente de la réponse des Pro. du forum.
- ziggly
- MP3 400lt full black mat
28 Déc 2017 15:40 #215800
par ziggly
Réponse de ziggly sur le sujet Changement courroie galet mp3 400
Bonjour , il es possible de mettre des galets de.pulley 17gr dans un Vario malossi ? J'avais mis ça dans mon ancien MP3 avec un Vario d'origine ça marchais vraiment mieux mais là avec un malossi je ne sais pas
- Remerciements reçus 384
30 Déc 2017 10:31 #215826
Réponse de ybro sur le sujet Changement courroie galet mp3 400
C'est possible
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ziggly
Temps de génération de la page : 0.087 secondes
