Projet changement Retros
- Olivier95
- MP3 300ie LT Sport Noir Mat
29 Déc 2016 15:04 #206850
par Olivier95
MP3 300ie LT Sport Noir Mat - Ligne Akrapovic - Galets Malossi 12,5g - Bulle Noire - Fond Bloc Optique Noir - Metzeler Feelfree Wintec - Kit Xenon 55 Watts 6000K - Couplage Des 2 Phares - Eclairage Compteur Led Bleu - Veilleuses Bloc Optique Activés LED - Veilleuse Basse LED - Eclairage Plaque LED - Eclairage Coffre Et Sous Selle LED - Leche Roue - Tube Porte Vignette Assurance - Tablier Bagster - Support Telephone/GPS Bagster
Projet changement Retros a été créé par Olivier95
Slt a tous,
Je suis entrain de me chercher une paire de retroviseur pour mettre sur mon MP3 mais j'ai un doute
Il faut un raccord (rallonge) ou pas car ont diraient bien que la tige du retroviseur d'origine est longue par rapport aux retros que l'on peut voir sur d'autres modeles.....
- KIAMAN
- Gilera Fuoco 500ie Lt
- Remerciements reçus 8
30 Déc 2016 00:14 #206859
par KIAMAN
Réponse de KIAMAN sur le sujet Projet changement Retros
Non pas besoin de rallonge. Par contre ne te fie pas au filetage d'origine car il est plus petit que le pas de vis d'origine.
- Olivier95
30 Déc 2016 04:55 #206863
par Olivier95
Réponse de Olivier95 sur le sujet Projet changement Retros
Ok super merci beaucoup de l'info
- xcalif
09 Juil 2017 08:36 #212622
par xcalif
Réponse de xcalif sur le sujet Projet changement Retros
J'ai touché le rétro d'une voiture avec mon rétro Mp3 500 sport assez violemment du coup la tige ou bar de mon rétroviseur tourne dans le vide, on est dimanche je ne peux pas l'enmené au garage et je dois allez bosser demain. Pensez-vous qu'il y est une pièce de cassé ou seulement un serrage suffit. Merci par avance pour aide.
PM: j'ai cherché dans les sujets précédent je ne trouve pas de réponse.
- Jean-Paul
- Remerciements reçus 27
09 Juil 2017 08:42 #212624
par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Projet changement Retros
Tu peux toujours commencer par resserrer l'écrou an bas de la tige.
Si ça suffit, tu as gagné !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: xcalif
- Velvet31
- Remerciements reçus 500
09 Juil 2017 08:48 #212626
par Velvet31
Réponse de Velvet31 sur le sujet Projet changement Retros
Clé à pipe de 10 (si je me souviens bien) par le trou qui est
juste en dessous de la tige métallique du rétro .
- xcalif
09 Juil 2017 10:59 #212635
par xcalif
Merci ça marche. Je précise que c'est une clé 13
- papicigare
- MP3 BUSISNES 500IE ABS ASR 2015
09 Juil 2017 22:43 #212646
par papicigare
Papicigare : 500 IE Business ABS ASR de 2015 10800 km city grip av et ar jante av et ar sport , selle bi ton assise abaissée , lanière pour soulever la selle , retro métal chromé ( squelette de main et avant bras ) led bleu éclairage du Niemann commande par poussoir sur plaque a bouton
Réponse de papicigare sur le sujet Projet changement Retros
Bonjour ,
oui c'est bien un clef de 13 , moi je les serre pas de trop justement en cas de choc pour qu'il pivote car c'est comme ca que j'ai casse un d'origine qui était trop serré en me garant vers un hangar pour stationné , j'ai donc changé pour les mains de squelette ( presque le même prix pour les 2 sur le net qu'un retro ici d'origine ) et je préfère les resserrer de temps en temps plutôt que de cassé
- porochina
- Fuoco 500ie
- Remerciements reçus 56
25 Juil 2017 13:30 - 25 Juil 2017 13:31 #212929
par porochina
Réponse de porochina sur le sujet Projet changement Retros
Papicigare poste une photo de ton scoot avec tes retros, histoire de voir le rendu si tu veux bien Merci
- Remerciements reçus 1184
26 Juil 2017 01:13 #212945
Réponse de PP3 31 sur le sujet Projet changement Retros
Piou, ici, mais ils ne sont pas en orange
www.mp3lt.fr/forum/presentation-des-nouv...la-communaute#211431
- porochina
- Fuoco 500ie
26 Juil 2017 01:34 #212946
par porochina
Oui mais on ne voit pas bien. De face ca aurait été mieux.
