Fermeture de selle de mon MP3
- Riffben
- MP3 TOURING 400 LT
26 Fév 2017 19:48 #208593
par Riffben
Fermeture de selle de mon MP3 a été créé par Riffben
Bonjour à tous
N'ayant pas envie d'aller voir mon concessionnaire juste pour ca, je sollicite votre aide au sujet de la selle de mon MP3 qui a du mal à se fermer;
Pour l'ouverture pas de problème, par contre pour fermer la selle, je suis obligé de la faire claquer très fort pour qu'elle se ferme.
L'ouverture se fait via un bouton sur le guidon mais la fermeture se fait en claquant la selle. Normalement il suffirait de la poser simplement pour la fermer mais sur mon MP3 non ...
Donc je donne 1 coup, 2 coups et au 3 ème je claque fort pour que ça se ferme....
J'ai démonté le systeme de fermeture de la selle pour dégraisser un peu, le ressort est bien placé et joue bien son role mais j'ai l'impression qu'au niveau du crochet il y a un soucis mais je ne trouve rien ...
Voici quelques photos du système de fermeture si ça peut vous aider ...
Sur cette photo, le système de fermeture est ouvert :
Vu que la selle ne se ferme pas en la posant, avant de forcer la fermeture je vous ai pris une photo du système. On voit bien que le crochet ne s'enclenche pas entièrement et que seul un coup très fort réussira à fermer ma selle:
Quelqu'un a une idée ??
- Velvet31
- Remerciements reçus 500
26 Fév 2017 20:57 #208597
par Velvet31
Réponse de Velvet31 sur le sujet Fermeture de selle de mon MP3
Bonsoir,
J'ai eu le même pb un petit coup de WD40 de temps en temps et ça ferme normalement.
- Remerciements reçus 1184
26 Fév 2017 21:22 #208601
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fermeture de selle de mon MP3
En plus du WD40, il te faut peut-être recentrer ta selle pour que le crochet soit parfaitement en face de la fermeture, réglage par les 3 vis avant.
- Jef
- MP3 500ie Lt
- Remerciements reçus 4
25 Mar 2017 14:04 #209477
par Jef
MP3 LT 500Ie Business 03/2015 (sans ABS)
Réponse de Jef sur le sujet Fermeture de selle de mon MP3
Bonjour, j'ai également un problème avec la selle comme décrit :
www.mp3lt.fr/forum/5-mp3-lt/100889-histo...coot?start=40#209089
Du coup, je crois que j'ai fait une bêtise : j'ai voulu voir comment ça fonctionnait et j'ai verrouillé la fermeture alors que la selle était ouverte. Et maintenant, la fermeture ne s'ouvre plus...
Une astuce ? j'ai essayé de faire la procédure d'urgence avec la clé de contact sans succès. On dirait que le système "pense" que la selle est ouverte et la fermeture déverrouillée (alors que la fermeture est verrouillée). y aurait-un capteur quelconque ? Faut-il débrancher la batterie ? Y a-t-il une procédure de réinitialisation ?
Quelqu'un a une astuce ?
Merci d'avance, car ma selle est ouverte du coup. Et pour rouler ça ne doit pas être pratique !
- Jef
- MP3 500ie Lt
25 Mar 2017 14:34 #209479
par Jef
Plus de peur que de mal : j'ai dû appuyer sur le capteur d'ouverture de la selle pendant que je faisais la procédure d'urgence avec la clé ET QUE, grâce à ma troisième main, un tournevis faisait pression sur le système de fermeture, jouant le rôle du crochet de la selle...
OUF !
OUF !
Temps de génération de la page : 0.086 secondes
