[RESOLU] Rondelle
- RVZ
- Mp3 500ie Lt Business mai 2012 blanc nacré
J’ai démonté l’avant du MP3 pour faire le graissage de toute la direction et faire la modif pour l’allumage des veilleuses.
J’ai démonté le convoyeur d’air pour pouvoir passer le câble électrique correctement et j’ai trouvé une rondelle dedans.
J’ai cherché un peu partout sur la partie avant du MP3 mais je ne vois pas d’où pourrais venir cette rondelle (diamétre ext:23mm hauteur:11mm)
Je vous joins quelques photos
Si quelqu’un peut me dire d’où vient cette rondelle se serait sympa
mp3 500 mai 2012 business blanc nacré
vario CVTFR4 modifié pour galets DR PULLEY CAMES 15 Grs en 25x17
(vario et contre poulie avec un angle de 13°30)
Courroie de 400, ressort de contre poussée stock avec roulement plat antifriction
Embrayage stock + cloche Malossi
huile Motul 10w60
RVZ
- Remerciements reçus 1184
Il doit en manquer une.
www.easyparts.fr/showdrawing/11538/16907...dshield---Glass.html
- RVZ
huile Motul 10w60
RVZ
Système D, lors de la pose une noisette de graisse pour les maintenir an place. Le temps de la pose de ta bulle.
www.easyparts.fr/Afstandbus_(Pi%C3%A8ces...igine)-p5901848.html
- RVZ
huile Motul 10w60
RVZ
- PierroPitch
- Mp3 500
Ma dernière tentative et je passe également mon tour,
Cette rondelle se trouve entre le tableau de bord et le côté interne de ta bulle, sans la dépose, tu ne peux pas voir les rondelles. sous les 3 vis de fixation
Regarde les liens EasyParts
- RVZ
Et je ne met pas en doute les compétences de personnes mais je cherche a comprendre d'ou peut venir cette rondelle pour éviter une panne ou autre incident
Merci a vous tous pour vos infos
huile Motul 10w60
RVZ
- RVZ
Mais rondelles de bulle c'est ça:
Donc c'est certainement une rondelle qui est la depuis longtemps
Encore merci a tous pour vos infos
huile Motul 10w60
RVZ
- RVZ
huile Motul 10w60
RVZ
- RVZ
donc maintenant je vais en acheté 2 pour remonter cette bulle correctement.
Merci encore pour toutes les infos et de votre patience pour me Convaincre
huile Motul 10w60
RVZ
- jean-claude79
- mp3 lt 500 2012
- Remerciements reçus 14
Tu as eu de la chance de ne pas casser la bulle
- Remerciements reçus 568
