changer roulement de roues av ???
- abarat77
- mp3 400 ie lt
Jai remarqué que mon tripode vibrait beaucoup vibrait beaucoup !!!!
Je viens de regarder mes roues et je constate du jeu dans dans celle ci j'en déduit que mes roulements sont hs !
Ma question quelqu'un a t'il deja changé ces roulements sois même ?
Merci a tous !
- niko83dk
- abarat77
- mp3 400 ie lt
- abarat77
- mp3 400 ie lt
Quelqu'un peut me dire lecouple de serrage de l'écrou centrale ???
Merci .
- Remerciements reçus 258
abarat77 écrit: Le lien ne fonctionne plus
Merci .
C'est bon le lien refonctionne (tous les liens du coup)
- abarat77
- mp3 400 ie lt
- Wilsonjack
Je viens de changer les roulements et j'ai davantage de jeu. J'ai serré à 90 nm.
Auriez vous une idée du pourquoi ?
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
Ce n'est pas le fait de serrer à 90 Nt que tu n'auras plus de jeu.
A distance sans voir le montage on ne peut savoir exactement ce qui se passe.
- tu peux avoir du jeu dans l'alésage ou bien sur l'axe ?
- le ou les roulements sont-ils bien à fond et qu'il reste de l'espace pour le serrage ?
Regarde ICI si il ne manque pas une rondelle entretoise ?
Bon courage
- Wilsonjack
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 231
Je pencherais pour un mauvais remontage ... à vérifier
TSO
- Wilsonjack
- Wilsonjack
- Wilsonjack
- Membre platinium
Si le roulement n'est pas en cause, inspecte ton train avant le souci est peut-être ailleurs.
TSO
- Wilsonjack
Suite. Lorsque je teste les roulements en bougeant les roues latéralement ça bouge la ou j'ai mis la flèche sur la photo. Ès-ce normal ? Merci fr vos réponses
- Membre platinium
ce n'était pas le roulement à priori, sauf qu'il devrait y en avoir un là aussi, sur l'arbre de roue. Il faudrait voir l'éclaté...
TSO
