repose pieds passager
- blackcat19
- MP3 400 LT
- Remerciements reçus 13
j'avais vu dans le forum un sujet qui traitait des repose pieds passager mais je ne retrouve pas ??
mon problème existe t'il une solution pour greffer sur un 400 LT des cale pieds type moto pour le passager arrière, en effet la position des pieds n'est pas terrible soit 10h10 ou les pieds en dedans, pas très confortable au bout du moment.
attends toutes propositions sinon madame ne me suivra plus. !!
- Remerciements reçus 1184
www.scoot-lcoracing.com/6039-jeu-repose-...o-3000304950152.html
Tu as une vidéo pour le montage.
- dadoo370
www.scooter-system.fr/news/2865-reposes-pieds-mp3.html
- Pringo
- Metro Black-RXR
Et les C.O.D. Se montent t'ils sur le Fuoco ? Merci
Pringo
D'après le descriptif les COD se monte sur Fuoco
- kekedodo1
- Piaggio MP3 500ie touring de 2012
J'ai monté des cales pieds passagers et cela m'a coûté 16€ + 2 vis + 2 rivets et un bout de plaque alu.
Voilà ce que cela donne. Il suffit d'appuyer sur le gros bouton en inox avec le pieds et ça ouvre les cales pied.
A la base je pensais couper la partie du cale pied qui va vers le bas mais au final je l'ai conservé et j'ai découpé dans le plastique d'origine du repose pied de façon à ce que cette patte s'insère dedans.
Comme la vis est fixé à la place de l'ancien écrou noir ça ne bouge pas. j'ai mis un rivet supplémentaire pour sécuriser le tout.
Résultat nickel : ma femme peut poser ses pieds confortablement !
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
Réduit le format des photos on ne peut pas les voir
- kekedodo1
- Pringo
- Metro Black-RXR
Pringo
- kekedodo1
L'avantage de ceux-ci est qu'ils sont assez large une fois déplié et plutôt sympas esthétiquement.
Par un contre un point me gène les COD racing demandent le perçage du tube de renfort juste en dessous de la vis du cache en plastique, avec un assemblage vis écrou entretoise à la place de l'agrafe, sauf erreur.
- kekedodo1
