Purge du systeme Roll Lock
- iknabes
- Piaggio MP3 400 ie 2010
14 Mai 2017 16:40 #210971
par iknabes
Purge du systeme Roll Lock a été créé par iknabes
Suite à des petites recherches sur ce forum sur mon problème de bip continue (qui donc indique une mise en sécurité)
Je tente de purger le système roll lock qui pourrait avoir une bulle d'air.
J'ai un purgeur et un petit compresseur, mais rien ne sort. Est-ce mon purgeur qui est fatigué et ne tire pas suffisamment fort ou est-ce que je dois désolidariser quelque chose sur système pour faire la manipulation? (ce qui me semblerait étrange) - il s'est arrêté avec le système enclenché.
Merci d'avance pour vos lumières
A la fin j'ai laisser par inadvertance le système ouvert, ce qui a du le remplir d'air car maintenant la position n'est plus maintenant fermement par le RL
- iknabes
14 Mai 2017 22:39 #210987
par iknabes
Réponse de iknabes sur le sujet Purge du systeme Roll Lock
Apres recherche avec 'purge' plutôt que Roll look, j'ai trouvé toutes les info sur le site
Voici le lien qui m'a aidé : www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/96261-klaxon-et-roll-lock?start=80#200992
Pour mon pb de moteur roll lock j'ai effectivement juste retiré le capuchon noir (coté gauche quand face au mp3) j'ai juste tourné un petit peu la vis dans un sens et l'autre et il s'est débloqué.
Ensuite j'ai réussi à faire ma purge en ouvrant simplement chaque coté et j'ai attendu que ça coule tranquillement par inertie.
il ne sonne plus et refonctionne!
- gilles2labouille
- mp3 500 sport
16 Mai 2017 17:53 #211047
par gilles2labouille
Réponse de gilles2labouille sur le sujet Purge du systeme Roll Lock
en ouvrant les deux purgeurs tu a pu purger par le simple fait de l'écoulement di liquide ?
j'ai essayé moi rien ne coule (j'ai le bocal plein )
- iknabes
16 Mai 2017 18:19 #211050
par iknabes
Oui tout à fait. Par contre la veille je n'arrivais à rien car le système Roll lock était vérouillé et bloqué (débloqué en touchant la petite vis sous le capuchon noir)
Ensuite, j'ai laissé coulé plusieurs heures (car j'avais laissé la vis ouvert durant mes manips précédentes faisant entrer bcp d'air) et à la fin c'était bon.
[Au début, je me suis fait un système avec un tuyau et une bouteille percée tout juste la taille du tuyau à 1/4 du bas, j'ai aspiré au goulot ce qui a tiré le liquide coule ds la bouteille sans risqué ds prendre ds la bouche. C'est pas tres orthodoxe mais bon, on était dimanche loin de tout.]
Bon courage!
Bon courage!
- gilles2labouille
- mp3 500 sport
16 Mai 2017 21:22 #211061
merci de ta réponse
mon système étant déverrouillé, je vais tester ta méthode par gravité
sur les freins de mes motos c'est celle que j’utilisai, ça coulé assez rapidement dans le cas du roll lock il faudra plus de temps comme tu le dis
- iknabes
16 Mai 2017 22:06 #211070
par iknabes
Avec plaisir!
Temps de génération de la page : 0.087 secondes
