sortie écourtée courroie cassée help
- blackcat19
- MP3 400 LT
- Remerciements reçus 13
bonsoir à tous
petite sortie avec un brie de courroie
ma question est simple est ce que cela se change facilement et que faut il changer aussi tant que c'est ouvert
je ne suis pas un grand bricoleur
merci de vos réponses
ps ; 400 LT de 2009 avec 36500 kms
- Remerciements reçus 1185
Tous les 5.000 révision intermédiaire, tous les 10.000 révision majeure (Remplacement de la transmission), etc, regarde le MSS ou
www.mp3lt.fr/telechargement/category/20-...-entretien-400-lt-ie
Ne connaissant pas l'état de ta machine par rapport aux révisions, impossible de répondre
Pour le changement, il te faut pas mal d'outillage,
Tu trouveras dans "TELECHARGEMENT" , des vidéos pour le faire
www.mp3lt.fr/telechargement/category/26-videos
Autrement, va voir un Concess.
changer la courroie, c'est pas hyper compliqué mais ça demande quand même de l'outillage spécifique. La partie délicate se situe coté variateur car il est serré avec un couple très important (170nm). Il faut soit le bloquer avec l'outil buzzetti soit utiliser une clef à choc.
Si tu n'as ni l'un ni l'autre, c'est direction le garage.
Ce qui va aussi être important, c'est de comprendre pourquoi elle a cassé (ce qui est extrêmement rare). Si tu as 36500, elle a dû logiquement être changée à 30000. On la change tous les 10000 par précaution mais j'ai souvenir de quelqu'un ici avec un fuoco qui ne la change que tous les 20000. Donc courroie cassée au bout de 6500kms, c'est louche. Peut-être qu'elle frotte dans le carter.
Ta transmission est d'origine ? (galets, variateur, etc)
- blackcat19
- MP3 400 LT
pour le changement j'ai, enfin un pot mécano, à les outils, et en regardant les différents tutos ça ne me semble pas compliqué
pour les galets et vario, c'est que du piaggio fait en cons, je n'ai rien modifié, j'ai regardé sur easypart le prix des courroies, environ 90€ le modèle d'origine, si je ne me suis pas trompé dans la référence M34
enfin demain soir je démonte le carter pour y voir plus clair et je donnerais les infos louches si il y a
merci à vous 2 les toulousains
tiens le jeudi 27 avril vers 23h30 je me suis fait doubler entre l'aéroport et pontjumeaux par un 3 roues peut etre l'un de vous, en tout cas ça envoyait sévère
Je viens de regarder sur EasyPart en M34, 2 types, et je n'arrive pas à voir laquelle il faut pour quelle machine les 2 pour MP3 400
101€ dimension 26.9 x 16.2
90.55€ dimension 27 x 14.3
KWC (Fred) tu peux regarder.
Celle à 90€ sur easyparts est la bonne.
Moi, je la prends ici :
www.le-scooter.com/pieces-moteurs/courro...equipement-3724.html
Blackcat, c'est pas moi qui t'ai doublé. Avec mes jantes oranges, je pense que tu m'aurais reconnu.
- blackcat19
- MP3 400 LT
- blackcat19
- MP3 400 LT
une courroie
8 galets*
le demonte vario
le tout pour 138 euros
- Velvet31
- Remerciements reçus 500
Kittenwithclaws écrit: Blackcat, c'est pas moi qui t'ai doublé. Avec mes jantes oranges, je pense que tu m'aurais reconnu.
Fred, le 27 avril c'est le jour où tu as sorti mon scoot de chez SteelScooterShop pour le ramener chez moi...
Donc soit tu as fait un extra, parce que tu aurais dû être dans l'autre sens,
soit ce n'était vraiment pas toi
Velvet31 écrit: Fred, le 27 avril c'est le jour où tu as sorti mon scoot de chez SteelScooterShop pour le ramener chez moi...
Tu verras quand tu recevras le PV...
- blackcat19
- MP3 400 LT
Kittenwithclaws écrit: Nous on est déjà couchés à cette heure-là !!!
Pas tous
- blackcat19
- MP3 400 LT
PP3 31 écrit:
Pas tous
donc il est possible que le PV arrive alors
- blackcat19
- MP3 400 LT
en faites la courroie avait 16500 bornes
- Velvet31
effectivement 16500 pour une courroie c'est un peu beaucoup par rapport aux préconisations constructeur.
En plus des galets et de la courroie, tu as pensé à remplacer les sliders (les guides) aussi.
Ta poulie intermédiaire, elle semble avoir un peu souffert sur la photo, as-tu vérifié le bon état et le bon fonctionnement de la rotation (roulement)
- blackcat19
- MP3 400 LT
nonPP3 31 écrit: Ah oui, 16.500 kms beaucoup trop,
- blackcat19
- MP3 400 LT
non pour les guides juste nettoyer vérifié et remis en placePP3 31 écrit: Ah oui, 16.500 kms beaucoup trop,
la poulie du milieu n'a pas souffert ça doit venir de la photo:whistle:
Maintenant je ne pense pas que ce soit dramatique de zapper cette étape. Quand ils sont trop usés le variateur prend un peu de jeu et on entend un petit bruit de gling-gling.
