125 MP3 avec quelques fils a droite a gauche....help?
- ricard69
24 Mai 2017 09:11 - 24 Mai 2017 11:17 #211315
par ricard69
125 MP3 avec quelques fils a droite a gauche....help? a été créé par ricard69
bonjour,
suite a cet achat je me suis lancer dans la remise en état de ce 125 mp3 qui a été un peu vandalisé...tentative de vol, les fiuls ont été fait ...
bref je l'ai acheté dans l'état, j'ai quelques pieces de démontées coté démarreur/embrayage et quelques fils non branchées.
auriez vous un peu de temps et quelques réponses concernant le remontage de ces bêtes là?
je joins quelque photos...il y a un broche blanche qui pend a l'arriere, je ne sais pas si il manque un boitier ou si elle se branche quelque part...
merci a toutes et tous pour votre aide, richard
24 Mai 2017 11:27 - 26 Jui 2017 20:57 #211323
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet 125 MP3 avec quelques fils a droite a gauche....help?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ricard69
- ricard69
24 Mai 2017 13:39 #211330
par ricard69
Réponse de ricard69 sur le sujet 125 MP3 avec quelques fils a droite a gauche....help?
merci le narbonnais! je l'ai lu, on y trouve de bien belles choses, mais concernant le deux fils qui pendouilles derriere vers la bougie...de rechange? je ne vois pas ou ils vont...
le démarreur est démonté, quel fil se met dessus, aucune idée! et la joue fixe, il y a des rondelles etc...je voudrais respecter l'ordre de montage de rondelles etc...
pareil pour le regulateur, quels fils sur quels cosses? et cette fameuse broche blanche que l'on voit pendre derriere le scoot, il y a quoi dessus a la base? le boitier de commande de l'ouverture du coffre?
je vais me refaire les 300 pages, les schémas electriques seraient les bienvenues, je devrait pouvoir trouver ca quelques part!^^
merci beaucoup en tous cas pour le doc, richard
- Membre platinium
- Remerciements reçus 171
24 Mai 2017 19:09 #211338
Réponse de Semerkhet sur le sujet 125 MP3 avec quelques fils a droite a gauche....help?
Hello !
Pour le démarreur, le cable rouge se connecte sur la borne du démarreur même, le câble de masse à cote, se fixe sur un des deux boulons qui tient le démarreur.
- ricard69
24 Mai 2017 19:58 #211344
par ricard69
vous parlez de la 4 ème photo le cable rouge et le noir c'est bien cela?
et bien on avance!^^ merci
- Membre platinium
24 Mai 2017 20:53 #211349
Tout à fait
- ricard69
26 Mai 2017 07:53 - 26 Mai 2017 08:10 #211391
par ricard69
Sur le relais de démarrage sur la première et deuxieme photo, on voit les 4 fils , je voudrais savoir si il y a un sens pour les connecter svp? il y a 2 petites cosses et 2 grosses...quel fils sur quel borne?
pour le remontage de l'embrayage, j'ai les pieces dans le carton, quel est le sens de remontage de l'ensemble svp?
merci richard
merci richard
- ricard69
26 Mai 2017 08:13 - 26 Mai 2017 08:15 #211392
par ricard69
j'ai trouvé ca sur le net, a votre avis?
- Membre platinium
26 Mai 2017 13:04 - 26 Mai 2017 13:05 #211401
Re toi !
Alors pour le relais, c'est assez simple :
Câble de petite section, sur les 86 - 85, peu importe le sens.
Pour les deux autres, les grosses section, tu les connectes sur les grosses bornes restantes, peu importe le sens également.
Bon dépatouillage
Bon dépatouillage
Temps de génération de la page : 0.132 secondes
