Quelle grammage galet pour éviter casse piston
- Lolomp3
- Mp3 400 lt sport
- Remerciements reçus 4
- Remerciements reçus 384
Du moment que tu sors de l'origine, tu prend un risque; imagement parlant j'ai une golf3 1L9 di 105ch
Es ce que je risque un problème moteur si je la reprogramme en 130 ch?; en 140ch? En 150ch?
- Lolomp3
- Mp3 400 lt sport
ybro écrit: Salut, malheureusement ta question est bidon......
- Lolomp3
- Mp3 400 lt sport
On reprend cette voiture du peuple qui a une boîte auto. Ta question est donc la suivante, si je reste en mode "sport" (donc avec des passages de rapport plus court, on est d'accord? ); n'y a t il pas un risque de ?
- Lolomp3
- Mp3 400 lt sport
- Lolomp3
- Mp3 400 lt sport
- Remerciements reçus 1184
Regarde également les sujets sur les huiles moteurs, tu te feras ta propre idée.
www.mp3lt.fr/26-entretien-atelier/103671...ragiles?limitstart=0
Meme traitement en recouvrement céramique
- Lolomp3
- Mp3 400 lt sport
- Lolomp3
- Mp3 400 lt sport
