MP3 250 LT ne démarre plus
- Ptitgribouille
- Piaggio MP3 250LT
07 Juil 2017 22:36 #212584
par Ptitgribouille
MP3 250 LT ne démarre plus a été créé par Ptitgribouille
Après avoir cassé mon alimentation électrique d'injecteur (partie moulé dans l'injecteur) suite au passage sur une route très bosselée:S
Nouvelle panne!!
Mon MP3 à démarré avec le nouvel injecteur 2/3 fois et depuis plus rien! Il montait très bien dans les tours... Et démarrait au 1/4 de tours.
J'ai tous les voyants qui s'allume, le roll lock qui se met en route (le bruit habituel), et pas de démarreur!
J'ai la batterie (rechargée mais pleine), tous fonctionne (clignotants, appel de phare...), mais le démarreur ne se lance pas! Le voyant du coupe circuit s'éteint bien...
Je suis désespérément sans idées....
Merci pour vos idées de panne (même si elle vous semble inutile, je prends!), j'aimerais très vite rouler avec!!
Olivier
Nouvelle panne!!
Olivier
- Remerciements reçus 1184
07 Juil 2017 22:58 - 07 Juil 2017 23:09 #212587
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 250 LT ne démarre plus
Oups une idée, tu as vérifié le gros fusible de 30A du démarreur (ou le relais de démarrage).
Mais je ne sais plus où il se trouve, ponton avant droit !!!
Regarde dans le MSS,
www.mp3lt.fr/telechargement/category/16-...aggio-mss-1776583-fr
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ptitgribouille
- Ptitgribouille
- Piaggio MP3 250LT
09 Juil 2017 20:10 #212640
par Ptitgribouille
Réponse de Ptitgribouille sur le sujet MP3 250 LT ne démarre plus
Et merci de l'idée des fusibles!
Au final pas le fusible 30A mais un mauvais contact sur les 7.5A vers la trappe au pied droit!!!
Un coup de bombe contact et démarre au 1/4 de tours!!!
Merci a toi pour l'idée!
Bon Dimanche
Olivier
Bon Dimanche
Olivier
09 Juil 2017 20:29 - 09 Juil 2017 20:31 #212641
Avec plaisir Olivier,
Le 7.5 A alimente quel circuit, juste par curiosité par rapport à tes symptômes.
Par contre, comme tu as ouvert, tu peux de passer tous les connecteurs à la bombe contact.
Et si, je peux te donner un dernier conseil pour ton moteur 5W60 ou 10W60.
bonne route à toi,
bonne route à toi,
- Ptitgribouille
- Piaggio MP3 250LT
09 Juil 2017 21:13 #212642
par Ptitgribouille
Alors je rectifie mon post, c'est la trappe du pied gauche bien sur...
Symptômes: Quand tu mets le clé et tourne ton contact, tout s'allume au tableau de bord. Le roll lock se lance (le bruit comme une mise en pression).
Et quand tu vas pour démarrer, tu freine et appuis sur le démarreur.
A ce moment tu as rien qui se passe.
Sur la petite boite à fusible, les deux premiers en haut 7.5A étaient oxydés.
Pour l'huile, depuis 3 ans je mets de la Castrol Power RS Scooter 4T, 5 W-40.
Merci en tout cas pour tes réponses et aides
Temps de génération de la page : 0.132 secondes
