Liquide de refroidissement / EVANS ?
- Stévanovich
il y a 6 ans 9 mois #219374
par Stévanovich
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
Réponse de Stévanovich sur le sujet Liquide de refroidissement / EVANS ?
Celle du haut va vers le moteur, celle du bas vers le radiateur, pas de certitude, mais les longueurs m'interdit de les intervertir.
Merci.
Merci.
- Stévanovich
il y a 6 ans 9 mois #219375
par Stévanovich
Je suis un boulet :whistle: , il semblerait que tu ais raison, j'ai réussi à inverser ces 2 tuyaux !!!
Je change le calorstat je teste tout ça !!!
PS la durite avec l'encoche va , bien sur, sur le petit ergot qui accueille l'encoche ...
finger écrit: Salut
tu aurais pas inversé les deux durites ?
- Stévanovich
il y a 6 ans 9 mois - il y a 6 ans 9 mois #219386
par Stévanovich
Juste pour confirmer plusieurs points :
J'ai pas cramé mon moteur
Le liquide EVANS parait être plus performant que celui d'origine , le moteur met plus de temps à monter en température, je ne dépasse pas les 6 barres au ralenti.
Le carter aluminuim va bien en lieu et place de celui d'origine, (attention au joint et au serrage des vis)
Et ... attention aux durites et à ne pas les inverser, (comme moi !)
Voilà quelques photos .
- finger
il y a 6 ans 9 mois #219388
par finger
Réponse de finger sur le sujet Liquide de refroidissement / EVANS ?
tout est rentré dans l'ordre
Temps de génération de la page : 0.274 secondes
