Problème de démarrage
- remi95310
J'ai un soucis de démarrage avec mon mp3 300lt.
Voir la vidéo => ICI
La batterie viens d’être changée ainsi que la bougie.
Merci de votre aide !
- Remerciements reçus 1185
Tu as peut-être le même problème que maumau
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/104291-moteur-qui-...-demarre-plus#214153
Il va te falloir l'aide d'un Pro.
- Cristof
- Mp3 500 ABS Business 2017
C'est ta roue libre qui est HS.
Pas bien compliqué à changer...... Sinon, va voir un pro €€€.
Entre 250 et 350€
Bon courage;)
Entièrement stock et fière de l'être......
- UgoMeunier
J'ai eu le meme soucis que toi sur mon 500 2017. Le demarreur était HS et non indiqué pour une campgane de rappelle.
Appelle Piaggio pour qu'ils viennet chercher le scooter.
Cf ma video:
- maumau
- MP3 350
- Remerciements reçus 16
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
maumau écrit: En effet 350 € c'est ce que j'ai payé pour changer la roue libre et la couronne du démarreur (les pièces <100€). Cristof, en quoi consiste le remplacement que tu dis être simple?
Si tu regardes dans le manuel de service début page 133, le changement de la roue libre n'est pas aussi simple que ça et demande de l'outillage spécifique qui je pense doit être assez onéreux donc certainement pas très rentable à moins que tu décides de devenir mécano ou que tu le sois déjà .........
- maumau
- MP3 350
- maumau
- MP3 350
- Cristof
Donc une roue libre est un mécanisme qui accroche et lance le moteur quand tu enclenche ton démarreur et tourne librement le reste du temps........grossièrement voilà
Il est évident que si tu n'es pas mécano un minimum, laisse tomber. Bien quille y est pas besoin d'avoir fais Saint Cyr........
L'outillage spécifique se trouve dans toutes les servantes a outils de mécano qui se respecte...lol.
Tu es d'où ?
Une âme charitable te le fera gratis....
Si tu es proche banlieue sud Paris.... Je te donne un coup de main et l'outillage.
- Cristof
Le téléphone ? Les doigts trop gros?
J'ai honte de moi
- maumau
- MP3 350
Je vai aussi rechargé les photos de la bougie qui ne s'affiche pas du message précédent pour avoir votre avis parce que la aussi, je ne suis pas convaincu...
- maumau
- MP3 350
Photo 1:
Photo 2:
Y voyez vous une présence importance d'huile signe de joint de culasse en train de ceder?
- maumau
- MP3 350
- mogwai
- Piaggio MP3 400
Cristof écrit: Salut les gars, désolé pour le retard:yes: ,
Tu es d'où ?
D'accord sur le principe mais il faut quand même un outil spécifique pour bloquer le volant moteur et un autre pour l'extraire et je ne pense pas que ces outils soient dans une caisse standard
- Cristof
mogwai écrit:
Tu es d'où ?
Salut Mogwai,
Je comprends ton appréhension, mais il y a vraiment rien de très compliqué (pour ma part).
Effectivement, une caisse a outil lambda pour bricoler le dimanche ne suffira pas...
Une boite a douille, un jeu de clé et tournevis, une clé achoc te fera gagné du temps (pour dévisser..... Attention au serrage), un goutte de compréhension, un soupçon d'ingéniosité, et le tour est joué.......presque!
N'ayez pas peur, ce n'est qu'un scooter.....
