ROLL LOCK MP3 300 2012 - RESOLU -
  • maumau
  • MP3 350
09 Oct 2017 22:36 - 10 Oct 2017 21:01 #214583 par maumau
ROLL LOCK MP3 300 2012 - RESOLU - a été créé par maumau
voici donc le nouveu problème de la semaine (eh oui après la couronne du démarreur de la semaine passée). Je roulais très doucement et j'enclenche le RL, depuis impossible à désactiver!
Je commence tout de suite par dire que c'est pas le capteur de selle car quand je monte dessus le voynt rouge s'éteint. Toutefois dès que je donne du gaz ou le double click à droit, le RL se met en protection et le bis en continu. J'entends le relais fire clic quand j'essaye de désactiver le RL et le niveau de l'huile est plein. J'a passé du WD40 un peu partout (aussi sur le bouton au guidon) mais rien. Tous le fusibles sont ok. J'ai réussi à remonter le connecteur bleu pour le nettoyer au WD40 (vachement difficile à faire prise avec les doits) mais à part cela tout me semble dans l'ordre. Que puis je faire pour le débloquer pour au moins le ortie du -2 du garage?
  • maumau
  • MP3 350
10 Oct 2017 21:25 - 10 Oct 2017 21:30 #214632 par maumau
Réponse de maumau sur le sujet ROLL LOCK MP3 300 2012 - RESOLU -
Bonjour tous en espérant ça puisse aider d'autres en ma situation voici comment j'ai résolu mon problème avec un petit pas à pas rapide.
Symptomes:
Roll Lock enclenché et impossible de le désactiver par accélération et par le commutateur (double clic à droite)
Led orange fixe, témoin rouge de problème roll lock fixe
Diagnostic:
En allumant la moto sur béquille et en m'essayant sur la selle, le témoin rouge disparaissait. Par contre dès que je donnait du gaz où le commutateur à droite, le témoin rouge s'allumait fixe et le bip était fixe. Le capteur de selle était donc écarté des problèmes.
Solution
Inutile de dire que j'ai passé une soirée à démonter tout le devant et passer au WD40 tous les contacts mais inutilement. J'ai essayé le lendemain matin et toujours rien. Même symptômes. Je me voyais déjà avec le gros cheque en main pour Piaggio quand j'ai voulu creuser la piste de la "petite vis" (potentiomètre). La vis est d'ailleurs très facile d'accès. Il suffit de se coucher sur le coté droit avec le guidon tourné à gauche. Là on voit un petit capuchon noir qu'il faut retirer à l'intérieur du quel il y a une vis qu'il faudra tourner. Avant de toucher la vis, j'ai allumé le scooter et ensuite j'ai essayé de la tourner. Au début c'était très dur (la mienne était en fin de course à gauche donc je pouvais seulement la tourner vers la droite) mais au bout d'un moment je suis parvenu à la faire doucement tourner et ensuite je l'ai repositionné là où elle était à l'origine et... miracle le commutateur est parvenu à débloquer le roll lock. J'ai fait plusieurs essai et tous concluants même après 5 km de route. Ici de suite quelques photos pour faciliter le compréhension.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: stepht1978, BAB2016, Aloux, MP3DU11, R1223, Massmarciano93
  • stepht1978
  • MP3 LT 400ie Sport 10/2010
10 Oct 2017 22:23 #214634 par stepht1978
Réponse de stepht1978 sur le sujet ROLL LOCK MP3 300 2012 - RESOLU -
Une astuce à retenir, je pense :top2:
10 Oct 2017 23:13 #214639 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet ROLL LOCK MP3 300 2012 - RESOLU -
Merci de ton retour .
  • jean-claude79
29 Nov 2017 17:36 #215505 par jean-claude79
Réponse de jean-claude79 sur le sujet ROLL LOCK MP3 300 2012 - RESOLU -
merci pour les infos très intéressant ;)
  • Djoutel
30 Nov 2017 16:23 #215519 par Djoutel
Réponse de Djoutel sur le sujet ROLL LOCK MP3 300 2012 - RESOLU -
bonjour
Le remède au probème exposé semble éfficace ...mais cette fameuse petite vis miraculeuse agit sur quel organe pour faire que le RL se retrouve " sain de corps et d'esprit" ?
As-tu une explication rationnelle pour comprendre ...
Merci de nous eclairer...
  • maumau
  • MP3 350
30 Nov 2017 17:25 - 30 Nov 2017 17:28 #215520 par maumau
Je laisse les pro te répondre et t’expliquer qu’il faut pas y faire n’importe quoi. Je rappelle que moi j’étais dans une situation désespérée, bloqué au sol d’un garage depuis plusieurs jours avec tout tenté au préalable avec les moyens « classiques ». J’avais vraiment rien à y perdre et la visse miraculeuse je l’avais découverte en lisant des petits posts oubliés dans des forums en France et Italie. Je te confirme que la visse est bien miraculeuse car depuis, plus le moindre de soucis.
30 Nov 2017 19:57 #215530 par euxaime
Réponse de euxaime sur le sujet ROLL LOCK MP3 300 2012 - RESOLU -
Bonjour ,
la visse est une solution pour débloquer , mais regarde du côté du switch de blocage du mécanisme , c'est un petit switch situé sur la came du mécanisme(à cable de blocage) .Ce switch est fragile et il donne par dysfonctionnement le type de problème que tu évoques. C'est un contact et il ne lâche pas d'un coup , souvent il s'use et donne parfois le contact et parfois pas ce qui fait que la panne est intermittente et souvent casse tête.
27 Jui 2018 11:16 #218657 par AbsoluSteph
Réponse de AbsoluSteph sur le sujet ROLL LOCK MP3 300 2012 - RESOLU -
Bonjour !
Déja merci pour ce post qui vient de me sauver la vie hier
Selon mon garagiste elle permettrait de gérer l'angle de ripage du stabilisateur... donc a manipuler avec protection
Bonne journée
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Titilivier
22 Déc 2018 16:57 #221350 par Titilivier
Réponse de Titilivier sur le sujet ROLL LOCK MP3 300 2012 - RESOLU -
Ayant le même problème de bip continu et voyant rouge fixe , l'astuce de tourner la petite vis à également fonctionné pour moi .
Merci beaucoup.
22 Déc 2018 20:02 #221359 par Titilivier
Fait ✌
22 Déc 2018 23:40 #221361 par bobobss
Impec , merci
23 Déc 2018 08:16 #221364 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet ROLL LOCK MP3 300 2012 - RESOLU -
Après avoir "touché" cette vis, ne faut-il pas faire vérifier le réglage et l'angle d'inclinaison avec le matériel de diagnostic approprié ???
:whistle:
24 Déc 2018 19:38 #221392 par Titilivier
Sûrement , mais ça permet au moins de le déplacer pour l'emmener au garage .
21 Jui 2019 23:21 #224211 par Dyas92
Réponse de Dyas92 sur le sujet ROLL LOCK MP3 300 2012 - RESOLU -
Slt j'ai le même souci...
Voyant rouge roll loco fixe...
Voyant jaune stabilisateur fixe
Bruit bip continue
J arrive a démarrer...
Mais une fois assis sur le scooter rien ne se passe
Merciiiii d avance
Temps de génération de la page : 0.358 secondes
