Joint de bouchon de vidange carter d'huile mp3 400LT 2011
  • georges.vialle
  • Portrait de georges.vialle Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
10 Déc 2017 18:18 #215599 par georges.vialle
georges.vialle a créé le sujet : Joint de bouchon de vidange carter d'huile mp3 400LT 2011
Bonjour à tous, dans l'optique d'effectuer moi même les vidanges sur mon Mp3 400LT,quelqu'un aurait il une idée du diamètre des joints du bouchon de vidange que l'on doit utilisé. N'étant pas à coté d'un concessionnaire scooter puis je trouver cela dans un centre auto basic?
Par avance merci pour vos réponse
  • Kittenwithclaws
  • Portrait de Kittenwithclaws
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Mp3 400 environ... ;)
10 Déc 2017 18:23 #215600 par Kittenwithclaws
Kittenwithclaws a répondu au sujet : Joint de bouchon de vidange carter d'huile mp3 400LT 2011
J'ai pas la réponse que tu attends mais pour info, c'est un joint torique en caoutchouc et non un joint en cuivre. Tu peux donc le réutiliser sans problème.
Ça fait au moins 4 ou 5 vidanges que je fais sur le mien avec le même joint et pas une seule fuite.
C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des "tchip" pour celui qui n'en mange pas !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: georges.vialle
  • georges.vialle
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
10 Déc 2017 18:26 #215601 par georges.vialle
georges.vialle a répondu au sujet : Joint de bouchon de vidange carter d'huile mp3 400LT 2011
Oui j ai vu cela sur le net effectivement c'est un joint torique ,merci pour ton retour d'info
cdlt
Temps de génération de la page : 0.136 secondes
