pb montage leovince granturismo sur mp3 400 de 2010
- stouf
- MP3 400ie LT
- stouf
- MP3 400ie LT
Il te faut desserrer le collecteur au niveau de la culasse pour pouvoir le faire pivoter légèrement. Pas besoin de le démonter complètement. Juste le libérer et ne pas oublier de revisser en suite.
Une ptite photo pourrait aider et je viens de me rappeler que ce modèle existe en ligne complète (silencieux + collecteur spécifique. Si ç'est çà...
- Remerciements reçus 1185
As-tu un collecteur d'origine ?
medias.la-becanerie.com/rep_articles/doc...ts-joint/DT-3496.pdf
- stouf
- MP3 400ie LT
- stouf
- MP3 400ie LT
- stouf
- MP3 400ie LT
Il faut enlever la protection en plastique sous le moteur. On a accès aux écrous de 13 en passant une petite clef à cliquet avec cardan dans le gros trou du bras oscillant. Là où passe le collecteur. Il y a juste la place de passer la clef.
Il faudra aussi mettre du WD40 sur les écrous car avec la chaleur, il se sont serrés à mort.
- stouf
- MP3 400ie LT
En pièces jointes, le plan et la notice de montage (il est question des goujons du cylindre dans la notice de montage).
storage.sbg1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_ac434...ducts/dt/DT-3496.pdf
storage.sbg1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_ac434...ets/3496_booklet.pdf
- stouf
- MP3 400ie LT
il fallait monter d'abord la platine arriere sur le scoot et ensuite emboiter le pot au niveau du collecteur et ensuite le fixer avec les 3 boulons sur la platine déja en place.
bref je m'y suis mal pris à la base mais ce qui est sûr, la partie raccordement sur le collecteur est limite ! d'ailleurs j'ai une fuite d'aire sur le bas ;( faut que je regarde cela !
