Amortisseurs avant qui tapent dans les dos d’âne
- ben.wahhhh
15 Fév 2018 08:01 - 15 Fév 2018 08:02 #216370
par ben.wahhhh
Amortisseurs avant qui tapent dans les dos d’âne a été créé par ben.wahhhh
Hello
Et bien tout est dans le titre...
Lorsque je passe des dos d’âne je sens toujours que je vais au Max des suspensions devant
Je sais que la bête est lourde mais je vais vraiment tout doux donc je me pose des questions
Le cons a bien essayé de me faire changer les roulements et encaisser un billet de 800€ mais j’ai insisté sur le fait que je n’ai aucun de pb de point dur ou en tournant donc il a séché en me répondant que ça venait quand même des roulements !
- Remerciements reçus 1185
15 Fév 2018 18:02 #216372
Réponse de PP3 31 sur le sujet Amortisseurs avant qui tapent dans les dos d’âne
Avec nos amortisseurs AV et un débattement de 85 mm max, il ne faut pas espérer, le confort d'une fourche hydropneumatique d'un scooter 2R ou d'une moto avec un débattement de 130 mm avec réglage de la compression et de la détente..
Les dos âne se passent presque au pas pour les plus raide. A une vitesse identique à une voiture tu tapes et tu décolles du siège. Pas de solution.
Un jour peut-être une double fourche avant, comme le futur Kymco cv3.
Le remplacement des roulements ne changera rien, sauf si usure et apparition d'un point dur.
Temps de génération de la page : 0.132 secondes
