MP3 400 a calé mais ne demarre plus
- gps15000
21 Fév 2018 09:21 #216420
par gps15000
mp3 125 2008
MP3 400 a calé mais ne demarre plus a été créé par gps15000
Je roulais avec mon mp3 400 lorsqu'il a calé.
Il a 55 0000km et ne veut plus demarrer.
J'ai changé la bougie, refuse toujours de demarrer.
Il calait deja à chaud.
J'explore la piste des problemes d'allumage.
Je voudrais tester le cdi :
ou le trouve t on ?
peut on le changer sans telecodage ? (j'ai la clef master au cas ou..)
ou le trouve t on ?
mp3 125 2008
- gps15000
22 Fév 2018 21:13 - 22 Fév 2018 21:16 #216459
par gps15000
mp3 125 2008
Réponse de gps15000 sur le sujet MP3 400 a calé mais ne demarre plus
J'ai retiré pas mal de carrenages de mon mp3 dont celui au niveau de la trappe à carburant.
Il faut retirer quoi pour arriver a la bobine ?
Enfin, la bobine est accessible mais comment on la démonte ? Juste les 4 petites vis? ( mais on arrive pas a les maintenir derrière)
mp3 125 2008
- gps15000
23 Fév 2018 00:00 - 23 Fév 2018 00:00 #216462
par gps15000
mp3 125 2008
Est ce quelqu'un sait comment dévisser le support bobine ?
mp3 125 2008
- redbalt13
- rien ne sert de courrir...le tout est d'arriver!!
25 Fév 2018 11:00 #216512
par redbalt13
Réponse de redbalt13 sur le sujet MP3 400 a calé mais ne demarre plus
salut, as tu verifier tout simplement que la gazoline arrive bien au carbu......55000 km la pompe imergée a peu être rendu l'ame......?
CDLT
CDLT
- gps15000
27 Fév 2018 22:58 #216576
par gps15000
mp3 125 2008
merci, j'ai demonte bobine, bougie... pour rien
Finalement, c'était l'injecteur qui s'était bloqué.
Le garage m'a changé l'injecteur et c'est reparti.
mp3 125 2008
- Remerciements reçus 1184
28 Fév 2018 12:47 #216585
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400 a calé mais ne demarre plus
Bonne nouvelle,
Tu peux rajouter à ta signature MP3 125 ie 2008 ou à ton Profil.
- ocouf
28 Fév 2018 15:01 #216587
par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet MP3 400 a calé mais ne demarre plus
On regarde toujours si il y a une étincelle à la bougie avant de démonter...Les erreurs permettent d'avancer !
- redbalt13
28 Fév 2018 16:47 #216588
par redbalt13
heureux pour toi, bonne route ! safe!
gps15000 écrit: merci, j'ai demonte bobine, bougie... pour rien
Temps de génération de la page : 0.098 secondes
