trace dhuile de partout
- yamyam95
- MP3 400 LT
- Remerciements reçus 1184
Au-dessus de la jauge, huile je ne pense pas mais LDR trace blanche plus probable.
En attente de la photo.
- yamyam95
- MP3 400 LT
- yamyam95
- MP3 400 LT
yamyam95 écrit: en fait sa disparaît et sa réapparaît je comprend rien ... j'envoie la tof apres
- yamyam95
- MP3 400 LT
merci pour votre aide
- yamyam95
- MP3 400 LT
Perso je commencerais par vidanger, bien nettoyer et mettre un filtre neuf.
- yamyam95
- MP3 400 LT
Tu peux suivre les bons conseils de nôtre expert TSO KWC.
Pour 6.34 € sur Easyparts, tu as une jauge toute neuve, avec joint. (pièces 5 le complet et 6 le joint seul).
www.easyparts.fr/showdrawing/4060/79423/...er---Oil-Filter.html
- yamyam95
- MP3 400 LT
Tu rajoutes également la réduction du forum.yamyam95 écrit: ah merci effectivement pas cher!
- canonballrt
- yamyam95
- MP3 400 LT
Il y a une petite bulle à l'arrière et un drain vers l'avant. S'ils sont pleins d'huile, c'est mauvais signe...
Si ta boite à air est pleine d'huile, c'est que tu as une surcompression dans le carter. Symptôme malheureusement classique sur les mp3 de piston cassé...
Et là, c'est moins drôle que le filtre à huile...
- yamyam95
- MP3 400 LT
