Usure pneu avant droit.
- Johann
- MP3 400 LT
- Remerciements reçus 15
30 Mai 2018 16:43 #218110
par Johann
Piaggio MP3 400 LT 2010
Usure pneu avant droit. a été créé par Johann
Salut,
J'aurai besoin des lumières de mécanos concernant le train avant des MP3...
On vient de s'apercevoir d'un soucis d'usure de pneu avant sur le MP3 d'un ami et après un appel chez un concess pour avoir un conseil on m'a tout de suite parlé d'un changement de roulement de direction le soucis c'est qu'il n'y pas le "point dur" dont tout le monde parle.
Ces pneus sont des Citygrip qui ont moins de 5000km, bizarrement l'avant droit est lisse sur la bande de roulement centrale et l’intérieur alors que sur le gauche c'est une usure prononcé mais tout juste au témoin sans forcément prendre l'intérieur.
La machine a 69.000km ( moteur d'origine svp ) et les roulements de direction ont été fait. Conduite plutôt classique, pas de route particulièrement désastreuse... Bref je ne sais pas trop pensé de cette histoire, je suis à la recherche d'une solution ( si problème connu ) ou de quelqu'un ayant déjà eu a faire à ce type de problème ?
- Absent
- Remerciements reçus 1184
30 Mai 2018 18:18 - 30 Mai 2018 18:20 #218111
Réponse de PP3 31 sur le sujet Usure pneu avant droit.
La seule explication, à mon avis,
Géométrie du train avant, l'angle des roues ne doit pas être parfaitement réglé. La roue droite doit être ou trop fermé ou trop ouverte par rapport à la gauche.
Il n'y a pas eu de choc ou de trottoir répétitif.
Où un mauvais remontage lors du changement des roulements.
Temps de génération de la page : 0.085 secondes
