Grincement du roll-lock
- Rhett-Butler
- Métropolis 400 blanc
24 Jui 2018 09:51 #218599
par Rhett-Butler
Grincement du roll-lock a été créé par Rhett-Butler
Bonjour à tous.
Lorsque j'actionne le roll-lock, j'entends un bruit de grincement. J'aimerais savoir s'il est possible de graisser le système et comment le faire.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Rhett-Butler
26 Jui 2018 21:07 #218649
par Rhett-Butler
Réponse de Rhett-Butler sur le sujet Grincement du roll-lock
Apparemment, pas de solution, je dois être le seul dans ce cas, je vais essayer de mettre du wd 40 je ne sais pas trop où.
Si ça grince, c'est pas normal .
- finger
26 Jui 2018 21:14 #218650
par finger
Réponse de finger sur le sujet Grincement du roll-lock
Bonsoir
peut être vérifier les plaquettes ??? le "grincement" peut venir de là mais sinon une petite vidéo serait + parlante
- Remerciements reçus 1184
26 Jui 2018 23:39 #218651
Réponse de PP3 31 sur le sujet Grincement du roll-lock
Ouvre le carénage avant pour voir le phénomène de grincement. Tu as peut-être une pièce du système fatigué, le pire étant le moteur RL.
Un simple graissage suffira peut-être. Mais le Pb est inconnu.
suzebike.eklablog.com/fonctionnement-du-roll-lock-mp3-c28767008
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Rhett-Butler
- Rhett-Butler
27 Jui 2018 07:53 #218654
par Rhett-Butler
Merci pour vos réponses, je vais ouvrir le carénage et regarder de plus près, un peu de wd40 fera certainement l'affaire.
- Remerciements reçus 384
27 Jui 2018 22:55 #218668
Réponse de ybro sur le sujet Grincement du roll-lock
Il faut graisser le câble qui passe dans la gaine en liaison maître cylindre à l'étrier mécanique
Temps de génération de la page : 0.092 secondes
