problème de de ralenti a froid
- leon7891
- MP3 500 LT
il y a 6 ans 5 mois - il y a 6 ans 5 mois #220666
par leon7891
Réponse de leon7891 sur le sujet problème de de ralenti a froid
Absolument...
bon même si je ne connais que "théoriquement" le phénomène car il ne m'est jamais arrivé... ni sur un Ovetto 50 (de mes époques lycéen), ni sur un bon vieux Aprilia Leonardo 125, ni sur un Skycruiser (exactement identique XMAX) 125 et ni sur mon MP3 500 actuel...
A mon avis on rencontre ce phénomène quand sa conduite est particulièrement sportive (des coups d'accel successifs), mais à basse vitesse.. ce qui fait beaucoup travailler l'embrayage, donc chauffer, donc tendre vers un état "pseudo visqueux"/élastique et éventuellement devenir collant... Je sais pas si vous confirmez ce comportement... ?
- Remerciements reçus 1210
il y a 6 ans 5 mois #220667
Réponse de PP3 31 sur le sujet problème de de ralenti a froid
Non, Léon7891, uniquement à froid, le matin, tu démarres le moteur, temps de chauffe à l'arrêt, tu fais quelques mètres pour sortir du garage par exemple, et il cale, après le fonctionnement est normal.
Si tu démarres et tu fais 1 kms immédiatement, il se passera rien au 1er arrêt.
- leon7891
- MP3 500 LT
il y a 6 ans 5 mois #220668
par leon7891
Ça cale comment ?
ça cale exactement en même temps que l'arrêt des roues,
ou bien ça cale au moins une seconde après être un peu au ralenti ?
il y a 6 ans 5 mois #220678
Comme les explications de n@po, juste avant l'arrêt, l'embrayage reste en prise, pas de roue libre du vario.
Rien d'alarment, un phénomène de collage à froid garniture/courroie/cloche.
- leon7891
- MP3 500 LT
il y a 6 ans 5 mois #220686
par leon7891
Assez fou quand même, comme si la garniture d'embrayage était "si collante" à froid, ce qui m'étonne pas mal...
- n@po
- MP3 250 LT 2008
il y a 6 ans 5 mois #220688
par n@po
Réponse de n@po sur le sujet problème de de ralenti a froid
Merci pour tout les messages je commences à avoir un début d'explication, mais je ne pense pas être dans le cas normal puisque le scoot demarre nickel et des que j'arrive au portail il cale et je suis obligé de m'y reprendre a 2 ou 3 tentatives avant de réussir a démarrer le moteur et le garder en vie.
Petit précision c'est un scoot qui est resté garé dehors sans bouger pendant plus d'un ans donc je supposes qu'il y a des pièces qui n'ont pas du apprécier le repos forcé.
