Jeu train arrière
- jjjordane
Un petit message pour vous demander de l'aide.
Ce week-end, en me suivant en voiture, un pôte m'a averti que la roue arrière se mettant en biais à chaque accélération. Ce qui pourrait expliquer la sensassion de train arrière bancal de mon MP3 250 TL, et ce depuis longtemps.
J'ai regarder dans les sujets liés aux toturiels mais rien. Et la recherche je ne suis pas certain de savoir comment m'en servir car je ne trouve rien ce qui m'étonne. Je n'utilise peu être pas les bons mots ?
Merci pour votre aide.
Jordane
- n@po
- MP3 250 LT 2008
Parce que la roue étant fixée des deux coté si ce n'est que la roue je pencherais pour des roulements vachement fatigué (si roulement mort tu devrais avoir un bruit sourd quand la roue tourne) si non si tout le moteur bouge penche toi plutôt vers l'encrage de ton moteur (un silent bloc, un axe desserré)
- jjjordane
En investiguant le scooter c'est bien l'ensemble qui bouge pas uniquement la roue. D'ailleurs aucun bruit de roulement (connaissant bien le bruit je garantie que le roulement de roue n'a rien).
Le slent bloc ou axe sa se dépose facilement ? Vue que le train arrière (bras oscilant) est mobile je présume que le moteur est fixé dessus et non sur le cadre ? Faut-il déposer roue puis bras puis moteur ?
ps: la mécanique ne me fait pas peur même si je suis plus doué sur les autos moyennement anciennes
- n@po
- MP3 250 LT 2008
Voici un site de pièce qui propose des vue éclaté sa pourra peut être t'aider a situer le problème
www.easyparts.fr/choosesubmodel/15/4062/...1-m4062/MP3-250.html
- jjjordane
J'ai un peu mieux cherché sur le site. J'ai donc trouvé le manuel d'atelier (je n'étais pas allé dans les dossiers dédiés).
Et bien je vais faire de la place dans mon box et je commence par démonter. Donc je commence par les carénages et je reviens ici pour dire.
Merci beaucoup !
- n@po
- MP3 250 LT 2008
- jjjordane
Je vais donc commander de suite un silent bloc. Faut il que je commande une autres pièces ? Peut être l'axe au vu du caoutchouc ? suppression photo
- jjjordane
- jjjordane
- jjjordane
- n@po
- MP3 250 LT 2008
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
PAPYPAT écrit: Bonsoir, tes photos sont illisibles ! Il faut réduire la résolution
+1 , il faut redimensionner tes photos
- jjjordane
- jjjordane
Comme je ne suis pas très doué avec les photos je vous montre sur le schema du site conseillé par n@po.
www.easyparts.fr/showdrawing/4058/166928...28/Swinging-arm.html
La pièce 12 est clairement HS. La tige métalique qui est bouloné dessus n'est plus centrée mais quasiment collé (au plafond).
J'espère que je n'aurai pas a changer la tige d'ailleurs car il me semble a regarder le schema que c'est une grosse pièce.
Pensez vous qu'il faille changer aussi les pièces 2 (*2) et 4 (*2)
Merci pour vos conseils
- n@po
- MP3 250 LT 2008
C'est un moyen non professionnel et que ne permet de visualiser les petit courbure .
tu bloque ta vis dans un perceuse et tu la fait tourner, si la pièce est droite elle ne bougera pas si elle est tordu tu le verra immédiatement.
attention a bien bloquer la vis le plus dans l'axe possible de la perceuse.
Je le redit c'est un solution de bricolo !!!!!!
si tu démontes autant changer les pièces d'usure tu n'auras pas a le faire plus tard.
Par contre j'ai l'impression que les pièces 2 & 4 sont des roulements !? sont-il monter en force? si oui la il faut des outils spécifique je supposes.
