A votre avis
  • jannot
  • Portrait de jannot Auteur du sujet
  • MP3 500 LT SPORT GRIS 2018
23 Nov 2018 19:30 #221021 par jannot
A votre avis a été créé par jannot
Bonjour je vient vers vous pour vous demande si vous savez se que peu être ce câble et sa tétine Photo ci-joint c'est loge dans la partie du frein arrière cote gauche a l’intérieure des cache plastique et cela sort en bas ( en presse étoupe ) photo ci-joint. Par avance merci de vos réponses. :help:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: OLIVE31
  • Portrait de PP3 31
23 Nov 2018 20:13 #221022 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet A votre avis
Réduit tes photos en paysage 1032x700 et en portrait 400x700
  • jannot
23 Nov 2018 22:51 #221023 par jannot
Réponse de jannot sur le sujet A votre avis
désoler pour la taille des photos je les est réduit a voir si cela est mieux, désoler encore pour cette gêne merci a toi pp3 31.
24 Nov 2018 07:47 #221024 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet A votre avis
jannot écrit: désoler pour la taille des photos je les est réduit a voir si cela est mieux, désoler encore pour cette gêne merci a toi pp3 31.
Ou sont tes photos ?
  • jannot
24 Nov 2018 21:53 #221040 par jannot
les voici redimensionner
  • Visiteur
  • Visiteur
24 Nov 2018 22:57 #221045 par B1
Réponse de B1 sur le sujet A votre avis
C'est peut être le trop plein de la de la boite de transmission ....mais sans photos !!!!
  • Visiteur
  • Visiteur
24 Nov 2018 22:58 #221046 par B1
OUPS trop plein et mise à l'air
  • jannot
24 Nov 2018 23:07 #221047 par jannot
cela se trouve dans la poignée gauche a l’intérieur des caches plastique qui enveloppe la poigne de frein.
  • Visiteur
  • Visiteur
24 Nov 2018 23:30 #221049 par B1
A merde, avec tes explications j’étais sur la roue arriére!!!!
  • Visiteur
  • Visiteur
24 Nov 2018 23:34 #221050 par B1
Frein arrière au guidon ?
  • jannot
24 Nov 2018 23:41 #221051 par jannot
oui bien sur frein arriérè au guidon quand tu regarde les photos elle sont dans le bon sens et vue de face
  • Visiteur
  • Visiteur
25 Nov 2018 00:00 #221052 par B1
Pas évident avec tes photos, c'est peut être une partie du système antipollution du réservoir... La Soupape Roll-Over!!! à partir de 2014
Pas bien sur sur ce coup la : ohmy:
J'ai pas ca sur mon 500 2012.
  • jannot
25 Nov 2018 00:09 #221053 par jannot
le mien est du 10/10/2018 autrement j'ai découvert cela en ramassant un objet tombe par terre et ensuite j'ai vue cette tétine par en dessous et la j'ai éclairé avec mon téléphone pour voir dans le cache plastique.
25 Nov 2018 01:39 #221063 par PP3 31
Sauf erreur, il s'agit d'une agrafe en plastique entre le carénage de guidon supérieur et inférieur.
  • jannot
25 Nov 2018 02:02 #221066 par jannot
Non mais j'ai réfléchie et je me suis pause la question, j'ai l'affichage de température extérieur sur mon tableau de bord ( ne serai t'il pas la sonde de température??, car dans le presse étoupe que l'ont voit a l'intérieur de la poignée de frein coté gauche il y a 2 fils et il ne ressorte pas de l'autre cotée, se qu'il en ressort ces cette tétine.
  • Visiteur
  • Visiteur
25 Nov 2018 02:11 #221067 par B1
J'ai jamais fais attention, mais effectivement en démontant la face avant, le capteur est fixé par un passe cloison sur le tablier.....
  • Visiteur
  • Visiteur
25 Nov 2018 02:15 #221068 par B1
Et tu as un problème ?
  • jannot
25 Nov 2018 02:27 #221069 par jannot
non pas du tout je voulait juste savoir se que cela étais,
  • Visiteur
  • Visiteur
25 Nov 2018 02:37 #221071 par B1
:mur: Service piaggio bonjour...
25 Nov 2018 09:42 #221074 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet A votre avis
si si B1 on a sur le notre, moi j'ai sa sur le tablier devant les jambes, je viens de démonter et cette "tétine" est relié à une fiche deux fils, je ferai une photo dans la journée, j'ai pensé à la sonde de température air ambiant ???
Temps de génération de la page : 0.172 secondes
