Problème fourche ....HELP ME !!!!!!
07 Jan 2019 18:44 #221526 par Pat2605
Problème fourche ....HELP ME !!!!!! a été créé par Pat2605
Bonjour les amis, voici mon soucis.
Depuis quelques jours j’ai La Fourche de mon MP3 qui est très dure, j’ai l’impression d’avoir 2 bâtons a la place des amortisseurs !
Quand je freine de l’avant et que j’appui sur l’avant .....rien, le scoop ne bouge pas d’1cm, et quand je prend des bosses sur la route, je rebondi, il y a plus d’amorti devant. :help:
Merci pour vos conseils et je vous souhaite une bonne et excellente année 2019.
07 Jan 2019 21:46 #221532 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème fourche ....HELP ME !!!!!!
Ton RL fonctionne ?
08 Jan 2019 07:52 #221540 par Pat2605
Réponse de Pat2605 sur le sujet Problème fourche ....HELP ME !!!!!!
Oui pas de soucis de ce côté là
08 Jan 2019 11:50 #221541 par Pat2605
Il a été réparé le mois dernier
08 Jan 2019 22:39 #221566 par bobobss
Dans ce cas la , c'est encore sous garantie , la purge à peut-être était mal faite .
09 Jan 2019 15:31 #221580 par Pat2605
Je regarderais cela alors, merci boboss
Mais en quoi le RL peut influencer la suspension avant ?
09 Jan 2019 16:22 #221581 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Problème fourche ....HELP ME !!!!!!
Pat2605 écrit: Je regarderais cela alors, merci boboss
Parce que le RL agit de deux façons: un freinage par le biais d'un étrier mordant sur un quart de disque monté à la transversale et qui bloque le roulis et deux freins hydrauliques qui bloquent les tiges montées en parallèle aux amortisseurs. Tu as le RL bloqué.
09 Jan 2019 22:35 #221585 par bobobss
Tout est dit par canonballrt!!
10 Jan 2019 16:17 #221592 par Pat2605
Merci canonballrt.......donc je dois changer mon RL c’est ça ?
11 Jan 2019 09:30 #221601 par canonballrt
Pat2605 écrit: Merci canonballrt.......donc je dois changer mon RL c’est ça ?
Le RL est un système complexe mécano-hydraulique. Faut découvrir pourquoi les pistons qui bloquent les tiges sont restés bloqués...Peut-être une mauvaise manip lors de la purge ou un pressostat défaillant...Là faut soit patiemment le faire sois-même en attaquant une partie du système à la fois (faut connaître un peu) ou bien passer par un concessionnaire (peut-être plus approprié).
Bon courage!
11 Jan 2019 10:01 #221602 par Pat2605
Justement le pressostat est neuf, il a été changé il y a 2 mois maxi. Il m’avait lâché
Temps de génération de la page : 0.109 secondes
