Démarrage impossible suite fuite liquide refroidissement ... :( -RESOLU
- tex490
25 Avr 2019 19:34 #223172
par tex490
Réponse de tex490 sur le sujet Démarrage impossible suite fuite liquide refroidissement ... :(
Et voilà la solution était bien l'injecteur ! J'ai reçu le nouveau hier soir (au passage ils se sont plantés et m'ont livré un injecteur de Piaggio MP3 500 ....) et une fois remonté ça démarre !
Bon petite frayeur car le temps que le moteur monte en température le ventilateur se déclenchait puis après fini. Comme l'injecteur n'est pas le bon je tourne un peu trop haut (2000 tr/min), mais tout le reste fonctionne ... j'attends de recevoir le bon et fini la galère !!
- Remerciements reçus 1185
25 Avr 2019 20:49 #223174
Réponse de PP3 31 sur le sujet Démarrage impossible suite fuite liquide refroidissement ... :(
Content pour toi et félicitation pour ta recherche de panne, bravo
- coolagen
25 Avr 2019 20:55 #223176
par coolagen
Ligne complete ARROW catalisé
Réponse de coolagen sur le sujet Démarrage impossible suite fuite liquide refroidissement ... :(
a oui grand bravo , enfin une panne resolu , au suivant !
- tex490
25 Avr 2019 21:19 #223178
par tex490
Merci pour votre soutien ! Maintenant je connais un peu mieux mon MP3
- celtik
- Remerciements reçus 6
25 Avr 2019 22:42 #223181
par celtik
Réponse de celtik sur le sujet Démarrage impossible suite fuite liquide refroidissement ... :(
bravo...mais sinon c'est dur a changer l'injecteur?
- tex490
25 Avr 2019 23:22 - 25 Avr 2019 23:23 #223183
par tex490
Franchement non pas du tout, c'est une visse, un connecteur à déclipser et un tuyau d'arriver d'essence à retirer, vraiment rien de méchant et sur mon MP3 c'est accessible directement via la trappe sous la scelle (qu'il faut retirer avec les deux visses). Quand on sait comment faire ça prend 10 minutes ...
J'avais trouvé une vidéo sur Youtube d'un garage en hollande qui testait l'injecteur pour montrer la différence entre un HS et un qui fonctionne, si je la retrouve je la posterai elle m'a bien servi !
- Fuoco-13012
27 Avr 2019 21:59 #223247
par Fuoco-13012
Fuoco 2015, Ligne akra, B.A modifiée en 40mm avec filtre à air malossi, galets pulley 17gr, ressort embrayage rouge, ressort contre poussee blanc, recyclage des vapeurs d huile modifié
Réponse de Fuoco-13012 sur le sujet Démarrage impossible suite fuite liquide refroidissement ... :(
Temps de génération de la page : 0.099 secondes
