Plusieurs questions
05 Mai 2019 12:02 #223397 par kfar
Plusieurs questions a été créé par kfar
Bonjour à toutes et à tous !
Suite à l'acquisition de notre mp3 400 nous avons plusieurs questions :
- Est ce normale que quand je met les feux de route j'ai l'ampoule de gauche (dans je sens "assis dessus") qui s'allume et l'autre qui s'éteint mais quand je fait des appel de phares les deux s'allument ???
- Est normale que les 2 petites loupiotes (en haut de phares) ne fonctionnent pas ou alors comment faire pour les actionner ?
- J'ai pu contrôler le niveau de liquide du roll- lock et il est presque au minimum donc j'aimerai savoir quel type de liquide pour faire l'appoint ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses mes chers "tripoteurs" :mdr:
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Membre platinium
  • Membre platinium
05 Mai 2019 12:28 #223398 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Plusieurs questions
Hello Kfar !
Pour l'éclairage code phare, oui, c'est normal, tu peu modifier en téléchargeant ÇA :
Pour les loupiotes, elle ne sont pas connectées, mais comme je n'ai jamais eu a en monter, le laisse le soin a un habitué de Mp3 de t'en causé (j'ai un Fuoco)
Et pour le roll lock, le niveau ne doit pas descendre, alors deux possibilités, soit le lookeed a été remplacer et le niveau n'a pas été correctement ajusté, soit il y a une un suintement quelque part.
Le liquide du roll est tout simplement du DOT 4 comme pour les freins ;)
Bonne bricole !
06 Mai 2019 09:13 #223402 par kfar
Réponse de kfar sur le sujet Plusieurs questions
@Semerkhet merci pour ta réponse !
Encore 2 petites questions :
- Quelle indice d'huile me conseillez vous et c'est bien de l'huile 4T ?
- Le liquide de refroidissement est ce le meme que pour les voiture ?
06 Mai 2019 12:50 #223406 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet Plusieurs questions
Pour l'huile le mieux dans des prix correct c'est de la 10w60 .
Le liquide de refroidissement c'est du pure (pp3 ou b1) ten diront plus , au pire il y a pas mal de posts à ce sujet .
Ligne complete ARROW catalisé
  • Portrait de PP3 31
06 Mai 2019 13:02 - 06 Mai 2019 14:58 #223408 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Plusieurs questions
LDR , le top, en 4 saisons
Engine Ice (sans glycol) en second et le plus courant le Motul Motocool Factory Line (sans eau), inférieur à l'Engine Ice. Rien d'autre.
Pour les 2, bien respecter les mises en service, Engine Ice (3 rinçages à l'eau déminéralisé) , Motocool (pas de mélange et pas de présence d'eau)
06 Mai 2019 13:59 #223410 par kfar
Merci pour vos réponses :1:
06 Fév 2020 14:30 #228051 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet Plusieurs questions
j'ai trouvé 3 liquides de refroidissement:
- Motul motocool factory line
- Motul Mocool
- Motul Motocool expert hybrid tech
vous connaissez ???
  • ppha
  • Visiteur
  • Visiteur
08 Fév 2020 21:15 #228105 par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Plusieurs questions
je vais peut être changer le ldr,
" rincage a l'eau déminéralisé", il faut vider enlevant les duites, les remettre, mettre de l'eau, démarré le moteur et ainsi de suite trois fois?
comment enlevé le ldr qui reste dans le moteur.
merci d'avance pour vos réponses
08 Fév 2020 21:17 #228106 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Plusieurs questions
Tu vidange au cache turbine
  • ppha
  • Visiteur
  • Visiteur
08 Fév 2020 21:25 #228107 par ppha
ybro,
donc je demonte le cache turbine, je le remets refais le plein d'eau, plusieurs fois pas besoin de demarrer pour que le circuit se refasse a chaque fois?
et je mets un joint neuf avant de mettre le ldr.
08 Fév 2020 21:29 - 08 Fév 2020 21:29 #228110 par ybro
Tu décroche le cache turbine (bouchon vase d'expansion ouvert). Tu referme. Rempli.purge a la culasse côté gauche. 3 fois de suite puis nouveau joint de cache turbine et la même chose a la fin....
  • ppha
  • Visiteur
  • Visiteur
08 Fév 2020 21:39 #228111 par ppha
Merci Ybro pour tes réponses
Bon WE
Temps de génération de la page : 0.148 secondes
