mon retour pulley FR sur 500 2012
Change de liquide de refroidissement avec une purge complète.
Plus le ldr et bon pour le gel(-40), plus il est mauvais l’été pour évacuer la chaleur...
Donc un - 20 est fortement recommandé, voir moins.
Concernant l’indice des bougies ( cr7ekb stock) j'ai testé des cr8ekb ( plus froides) bizarrement le moteur est plus rond au ralentit et plus franc en monté en régime ( sur machine stock avec akra kata)
Pour l'huile 5w40 c'est le minimum recommandé par piaggio, vous pouvez protéger plus votre moteur avec de la 5w50 ou 5w60= plus haute résistance à la chaleur et moins de remontée d'huile dans le reniflard .
- 7mousse7
- Remerciements reçus 20
- coolagen
Ligne complete ARROW catalisé
- Remerciements reçus 1237
CR8EKB à la place des CR7EKB, avec un bon LDR et une bonne huile 5W50 ou 10W60 voir de la 5W60.
Le package pour une protection optimum, pas possible de faire plus, hormis un bon radiateur d'huile. Après rien n'est sûr, le seul truc depuis les nouveaux bloc 2017 plus de casse (Info de mon concess.) , l'avantage du nouveau bloc il se monte sur tous les 500 avec un joint d'embase de 0.8.
Mais comme B1, je préfère continuer avec des bons produits. Après, il faut être logique des meilleurs produits ne peuvent pas nuire à nos engins bien au contraire (mon avis).
De plus, sur le manuel des HPE, il est autorisé maintenant de mettre des produits supérieurs. Il aura fallu juste 10 ans.
- 7mousse7
Avec la référence complète, un seul choix
www.la-becanerie.com/off-road/electrique...-bougies-cr8ekb.html
Je viens de vérifier sur les miennes que je viens d'acheter en concession longueur du filetage 19 mm.
Aucun avis sur les Iridium, sauf que tu as qu'une seule cathode et 2 sur les modèles standards.
- finger2
- Remerciements reçus 28
- 7mousse7
- finger2
culot long, le court doit être pour une autre bécane
Pour le reste, nous avons un système à double allumage 2 bougies pour un mono, double étincelle.
- Neil4
- Remerciements reçus 5
Fallait que je test mon nouveau Dremel
- berne6
- Remerciements reçus 4
