mon nouveau pot
- coolagen
Bref j'en ai eu marre et ma femme ma payé une ligne complete Arrow Catalisé . donc je l'ai eu à 570 avec la carto refaite pour .(j'ai preferé la carto au montage , ci j'avais su lol .)
donc déjà ci vous changez votre pot et n'etes pas un minimum patient , et avec des mains de camioneur , tous mes default , passez votre chemin , ou essayez de vous le faire poser , car pour mettre et meme retirer les 2 petites vis du collecteur , et ba bon courage !!!! et pourtant je suis équipé , ce qui ne m'a pas empecher de mettre 2 heures au démontage et 1h au remontage , (et je me suis apercus que le collecteur n'est pas collé partout au cylindre , mais bon pas de fuites , c'est peu etre normal .)
bref je vous mets les photos et une petite video , qui ne le met dailleur pas du tout a son avantage , car en reallité le son est bien plus roque que sur la video !
photos.app.goo.gl/U1cJPfFbMgZzPAME7
photos.app.goo.gl/P8vqiaUCFr2K7WXz9
photos.app.goo.gl/XrkWgcDDnh4e5NQe7
photos.app.goo.gl/gzcnvSjwMkbfWsFu6
Ligne complete ARROW catalisé
- Remerciements reçus 1241
- coolagen
bon par contre , du coup j'avais recu mon roulement d'embrayage , mon filtre double red ...
je me dis tiens je vais changer mon filtre ce sera fait et la l'horreur , j'ouvre le couvercle plein d'huile qui coule , le cabochon arriere rempli , par contre l'avant un peu d'eau ,(logique condensation) mais pas d'huile ni ailleur dans le filtre , je met mon doigt dans le trou du moteur , sec comme tout , et la je sent l'huile , et je sent ensuite mon huile moteur , rien a voir "j'en reste bea " et d'un seukl coup ça me revient la derniere fois je n'avais plus dessence pour nettoyer le firtre , j'avais utiliser de l'huile 2 temps avec un poil dessence ,
je sent le bidon de 2 temps et effectivement , c'etait ca , ce qui me paraissait bizarre c'est qu'il y avait uniquement de l'huile dans le cabochon arrière et nul par ailleur dans le cache du filtre , logique la force centrifuge ..... donc ne faites pas comme moi lol
- coolagen
en fait je crois savoir pourquoi , la partie fileté du goujon elle est bien entièrement dans le cylindre mais les écrou eux ne bouge pas , impossible de les faire bouger d'un mm et je pense que c'est ça le soucis , pourquoi il ne livrent pas de goujon neuf avec , franchement ....
- coolagen
donc 20km sur autoroute ce matin (l'avantage de l'avoir a 5km ^^)
alors enorme difference en nervosité , je l'avais déjà dis hier , par contre la ou c'est encore plus impressionnant , c'est dans les cotes , et également entre 80 et 140 la ou il mettait un temps avec des petites étapes pour monter de 80 à 140 , la c'est très très linéaire , et de plus il y monte aussi rapidement qu'il monte de 0 a 80 c'est impressionnant .
par contre pas de changement en vitesse de pointe , mais ça je m'en doutais .
donc pour ce qui est de mon petit apport perso sur le demontage et remontage du collecteur , je donne ma petite astuce , car ceux qui l'ont déjà fait on bien vu qu'il n'y avait vraiment pas de place pour y passer la clé de 13 que ce soit plate , cliquet ou autre , j'ai utilisé une rallonge souple qui est pas mal , mais une piece gene , et pour enlever cette piece il faut virer une longue vis (20cm) qui vient bien sur taper dans le bas du carenage , et non merci je ne demonte pas le carenage pour une vis ...
donc j'ai fais un trou proprement au foret étagé , ça se voit à peine et la vis sorts en 2 scd .
illustration en photo .
photos.app.goo.gl/qXGFdr8QY9aTZstB7
pour ce qui est du collier du collecteur qui ne colle pas le cylindre , voila , c'est grave ?
photos.app.goo.gl/HdDPnMKcmC5d7ZU9A
- finger2
- Remerciements reçus 28
pour ton collecteur moi je trouve ça bizarre, ça devrait s'ajuster normalement pour être étanche
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
J'avais la ligne complète sur mon 2014 stock et pas de pb, mais avec une carto encore mieux.
Pour info Magou33, Arrow a sortie un nouveau silencieux Euro 4 (sans collecteur) avec ou sans catalyseur, seul pb, le prix, le catalyseur seul 73012KZ 200 €
www.arrow.it/fr/assembled/1528/Piaggio-MP3-500-LT-2017
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
autre question, ou as tu réalisé ta cartographie.
en te remerciant.
- coolagen
bref j'ai laissé 5 mn , 0 bulles donc c'est bon , je pense que PP3 a raison le collier du Arrow fait 6mm d'apaisseur , sans bordure , le collier origine fait 3mm mais avec une bordure de 3mm donc en fait c'est la bordure qui cache le collecteur . (je sais pas ci je m'explique bien )
et ma ligne est bien catalisé j'avais dailleur mis le cata a l'envers lol il y a une fleche .
donc pour Magou : la ligne complete ma couté 570€ direct chez piaggio , le Cata était offert .en fait c'est écrit pour les 2014-2017 mais non c'est exactement les même pour MP3 de 2009 (400) à 2019(HPE) voila .
pour Finger : pourtant je suis équipé j'ai tout facom le petit/moyen/gros cliquet de 4 à 52 avec les articulations et tout et bas j'en ai chié lol mais j'ai des mains de camioneur , ça aide pas . m^me la rallonge souple passait à peine .
- finger2
J'ai arrow ta ligne complète catalysé n'existe pas (pr MP3) :huh:
Même moi à ce prix je serais certainement intéressé pour remonter un arrow sur mon HPE.
Nous comptons sur toi, Magou33 stand-by dans l'attente du retour de Coolagen.
Voilà, dans l'attente de Coolagen.
Pas de commande sur scootpièce (arnaque)
- coolagen
www.avsmoto.fr/xjr-07-16/41445-kit-catalyseur-11020kz.html
A demain
donc voici des photos du carton avec la reference , et photo des clés pour finger ( ces clés sont bien mais la partie mobile un peu souple ça se barre souvent )
photos.app.goo.gl/RHjvbWT4nnQMmioK7
- coolagen
photos.app.goo.gl/p3sVM8hrCzh9N1PeA
Impressionnant le couple et la puissance de ton avion de chasse
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
en te remerciant.
- coolagen
et quand il a ouvert un carton pour voir ci c'était compatible 2012 (j'avais rapporter mon collecteur , car c'etait écrit 2014-2017)
donc en ouvrant le carton on voit un plastique dedans avec écrit dessus "free included" voila donc est ce qu'ils sont tous comme ça ? je pense car du coup il a pas voulu me donner le carton ouvert et m'en a donné un autre avec 1 numero changeant dans la case intitulé "MONO" en fait j'ai trouvé a quoi correspondait ce changement de numero en ouvrant le 1 er déballé était comme le mien mais noir au bout , et je préfère tout blanc du coup .
c'est tout ce que je peux te dire
et merci PP3
écoutes moi aussi j'ai été vraiment surpris par la différence Avant/Après c'est bête que je n'ais pas pensé a faire une vidéo avant , par contre je referais une autre vidéo sur le plat , et c'est encore plus impressionnant .
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
Effectivement le bruit est très sympa. J ai changé mes galets pour des 20 grs. Le changement est flagrant, c'est tres linéaire et ça pousse fort. Je me suis retrouvé sur deux feux tricolores avec un Mp3 500 je suppose non modifié, deux fois je suis parti une demi seconde après lui et je l'ai littéralement dépose en accélération en le doublant franchement après 30 mètres. cela n'était pas comme cela avant le pot.
