Conduite modifiée suite à changement de pneus
- canibus2220
10 Aoû 2019 18:31 #224886
par canibus2220
Conduite modifiée suite à changement de pneus a été créé par canibus2220
Je suis nouveau sur ce forum et voulais vous remonter un sujet qui m'inquiète qq peu.
J'ai un mp3 400 lt de 2011 que j'ai acheté avec 13000km au compteur
Aujourd'hui j'en ai 21000 et je viens de changer mes pneus avant pour la 1ère fois.
Je n'ai pas voulu prendre de risques et j'ai donc repris les mêmes avec lesquels je n'avais rencontré aucun problème : des Michelin city grip (j'ai lu les critiques sur les city gliss )
Je les ai acheté sur allopneu et les ai fait posé par un garage moto.
Par contre depuis, je ne reconnais plus mon scoot. je flippe dans les virages, j'ai l'impression de guidonner à chaque fois que je tourne. je n'ai plus du tout confiance.
Je voulais savoir si cette impression était normale le temps que les pneus se rodent un peu ou si alors mon mécano avait fait qqch d'incorrect au remontage des pneus ?
Merci d'avance de bien vouloir partager votre expérience
- PAPYPAT
- Remerciements reçus 17
10 Aoû 2019 19:44 #224888
par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet Conduite modifiée suite à changement de pneus
Bonsoir, vérifie la pression des pneus ainsi que le sens de montage !
On ne sait jamais ...
- Guiguilemalin
10 Aoû 2019 20:42 #224889
par Guiguilemalin
Réponse de Guiguilemalin sur le sujet Conduite modifiée suite à changement de pneus
Moi je mettrai les deux roues avant dans le vide et je ferai tourner pour voir si ça tourne rond et vérifier le serrage des roues ...
- jmm31
- Remerciements reçus 89
10 Aoû 2019 23:10 #224894
par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet Conduite modifiée suite à changement de pneus
Attention a la paraffine sur les pneus neufs :il faut rouler tout doux pendant 50-100 km.Je mets un coup de papier verre pour enlever le plus gros.
- Remerciements reçus 1185
11 Aoû 2019 00:26 #224896
Réponse de PP3 31 sur le sujet Conduite modifiée suite à changement de pneus
Merci de passer en urgence par la case présentation Canibus,
City Gliss, rien de plus à rajouter, il y a tellement de truc bizarre avec que ....
- Remerciements reçus 570
12 Aoû 2019 23:24 #224930
Réponse de bobobss sur le sujet Conduite modifiée suite à changement de pneus
Post déverrouillé
Temps de génération de la page : 0.148 secondes
