Joint spi sur bielette de direction ?
- foufinou66
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #227365
par foufinou66
Joint spi sur bielette de direction ? a été créé par foufinou66
J'ai sorti l'axe de direction de la biellette et aperçu juste sous la rondelle du clips de maintient un joint vert ,par contre a l'autre extrémité de l'axe il y avait apparemment un joint spi noir complétement abimé.
Je regarde la vue détaillée de l'axe sur easyparts.be et je ne trouve pas le joint mise à part celui du haut .
Auriez vous une photo détaillée de l'axe .
Merci pour toute information.
J'ai commandé le graisseur et les tarauds pour faire la modification .
******j'ai telecharger le manuel d atelier mais difficile a dire quels sont les couples de serrage avec leurs termes a eux.
Je recherche aussi les couples de serrage des rotules et de la tige de direction.(Je pense entre 18 et 20 n)
Pour le moment je vais serrais fort avec du frein filet.
- foufinou66
il y a 5 ans 3 mois #227699
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Joint spi sur bielette de direction ?
Bonsoir
Non, il n'y a pas de joint entre les deux .
Une fois que vous aurez enlevé l'axe, vérifier que le cache avant les cages à aiguilles soit en bon état, des deux côtés.
il y a 5 ans 3 mois #227700
Réponse de B1 sur le sujet Joint spi sur bielette de direction ?
Il y à un joint spy des 2 cotés, c'est la même référence.
il y a 5 ans 3 mois #227702
il y a 5 ans 3 mois #227703
- foufinou66
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #227711
par foufinou66
Bonsoir ,
J'ai aperçu ce joint dans l'éclatée et je pensais qu'il rentrait à l'intérieur, merci pour l'info.
J'ai le cache qui se trouve à l'intérieur, juste avant la cage à aiguille (cache qui ressemble a un joint spi) qui est un peu abîmée.
Le soucis et que je ne le retrouve pas sur l'éclatée, si tu peux m'aider, merci d'avance.
Pour le purgeur j'ai fait une vidéo grâce à tes infos.
