Problème multiple MP3 500 2013
- TitiParisien
il y a 5 ans 5 mois - il y a 5 ans 5 mois #227779
par TitiParisien
Problème multiple MP3 500 2013 a été créé par TitiParisien
Bonsoir à tous, je viens de faire l’acquisition d’un MP3 500 de 2013 pack business qui présente plusieurs problèmes.
Le premier est que le scooter broutait sur un filet de gaz à 70 km/h.
le diagnostic a rapidement été fait étant donné que le scooter a 20 000 km, démontage du corps papillon et nettoyage de celui-ci qui était vraiment encrassé ( noir).
Suite à cela un second problème est apparu le scooter coupé nette en roulant sans pouvoir réaccélérer il fallait redémarrer le scooter à l’aide de la commande de freins et de démarreur. Je suspecte que le coupe contact soit défaillant si certains ont déjà eu le cas faites moi signe.
Un troisième problème est apparu indépendant de celui-là en roulant. Le compteur s’est mis à clignoter avec un E sur l’écran LCD. Je passe de nouveau chez Piaggio Paris-Nord moto à Aulnay-sous-Bois qui passe le MP3 À la valise et celui-ci remonte un défaut de CAN BUS. Les techniciens ne savant pas trop où chercher, on fait appel à Piaggio France qui d’après eux est un problème encore inconnu chez eux malgré l’ancienneté du scooter. En appuyant sur les deux boutons du compteur et en mettant le contact,le code E disparaît mais en redémarrant le scooter le code revient. Donc je jette une bouteille à la mer et j’espère que certains d’entre vous auront déjà vécu cette expérience et m’apporteront une solution à mon problème car jusqu’à présent je n’ai toujours pas eu De retour de l’inspecteur technique de chez Piaggio France. Merci par avance
- Remerciements reçus 1214
il y a 5 ans 5 mois #227783
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème multiple MP3 500 2013
Jamais vu ton problème !!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: TitiParisien
- doudou59
il y a 5 ans 5 mois #227789
par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet Problème multiple MP3 500 2013
Au cas ou, sur un 125, il coupé regulièrement sans aucune raison, j'avais un faux contact au niveau du neiman, et a chaque bosse les clefs bouger et couper le contact.
j'ai eu aussi l'antiparasite mais sur le 500 il y a 2 bougie donc moins de chance que cela arrive.
il y a 5 ans 5 mois #227810
Réponse de B1 sur le sujet Problème multiple MP3 500 2013
Si c'est tout le compteur qui clignote par moment et partiellement et coupure moteur etc, c'est le culot du neiman connectique, problème de cette après midi chez mon pote agent piaggio, problème résolut suite appel chez can nation.
il y a 5 ans 4 mois #228108
Réponse de ybro sur le sujet Problème multiple MP3 500 2013
L'inspecteur technique étant un ami.je vais me permettre de répondre à sa place....
Ton compteur est en attente d'unité de mesure miles ou kms.....
- TitiParisien
il y a 5 ans 4 mois #228118
par TitiParisien
Réponse de TitiParisien sur le sujet Problème multiple MP3 500 2013
Salut, Merci pour la réponse et du coup pour l’éclaircissement mais qu’elle est la solution ? Cordialement
