Fabriquer et installer un support repose-pieds passager pour MP3 500 avant 2014.
- foufinou66
09 Fév 2020 16:04 - 09 Fév 2020 16:05 #228163
par foufinou66
Fabriquer et installer un support repose-pieds passager pour MP3 500 avant 2014. a été créé par foufinou66
Bonjourt
Le prix élevé des supports passager pour ce modèle ,ma décidé a fabriquer un jeu simple mais efficace.
Voici comment fabriquer et installer un support passager pour un mp3 Piaggio 500 avant 2014.
Ce support permet d'installer de nombreux repose-pieds.
- Remerciements reçus 1184
09 Fév 2020 16:19 - 09 Fév 2020 16:28 #228164
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fabriquer et installer un support repose-pieds passager pour MP3 500 avant 2014.
Encore du beau boulot, mais il y a un petit Pb ta vis de ton support sur le MP3 n'est pas fiable. Tu es sur une agrafe.
Ci-joint, la vidéo de montage des COD Racing tu comprendras mieux, il te faut aller chercher le cadre dessous pour une attache bien solide.
Une autre solution, tu peux déplacer ton repose-pied vers l'avant pour ne pas refaire une plaque comme ce système pour exemple,
www.lyon-scooter-piaggio.com/achat/repos...9/Copie_de_RPIED.htm
- foufinou66
09 Fév 2020 16:47 - 09 Fév 2020 16:53 #228168
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Fabriquer et installer un support repose-pieds passager pour MP3 500 avant 2014.
Il faut que mes installations soient réversibles ,je ne veux pas faire de trous.
J'ai une vis foiré dans le carter gris en plastic,donc impossible pour moi de passer un outil pour renforcer la fixation.
Je pense que le mécanicien qui a sortie le carter a mis du frein filet .
Impossible de desserrer la vis même a la clé a chocs.
J'ai fini par foiré la vis et maintenant cela ne va pas être du gâteau pour la sortir.
Je voulais fixer un écrou par en dessous.
Temps de génération de la page : 0.092 secondes
