Suspicions avérées ! ce confirment aprés démontage.
Oui mais perte de vmax, ou plutôt régime moteur plus élevé en croisière ..exemple à 130 kmh.
D'ou l’utilisation de varios modifiés (on va dire longue plage) forts en ville et routier.
180 balles de vario malossi (les galets malossi 15 grs en collier) galets dr pulley 17/18 grs 60 balles, contre poulie 120 balles+ option hit 251701 300 balles...ca bouge pas, c'est du solide même en 52 cv.Un coup de soufflet tout les 10 000kms, graissage, pas de changement de galets, controle de le courroie et......
Le cvtfr4 230 balles, a fait ses preuves sur Paris Venise en 19 grs cvtfr4 24x17 accouplé au hit 251701...changement de galets vers les 8000 kms..très bon sur route. Mais ses galets n'aiment pas après 46 cv, à moins de passer en v2 (contre poulie -1.2 mm sur toute la pente pour recevoir du dr pulley en 25x17)+ 100 balles et + 60 balles pour les dr pulley .
- Remerciements reçus 1184
Foufinou66 n'a pas attendu ton analyse et moi ne sachant pas pour le vario Polini à l'inverse du Malossi. Dommage, pour lui, il mettra des Pulley de 15 grs dans 10.000 kms ou avant s'ils sont aussi tendre que les Malossi.
Bonne WE à toi B1,
- foufinou66
B1 écrit: Salut PP31.
J'ai un polini à la maison, envoyé par un membre du fofo.
Dans la boite 2 sachets pas ouverts de 12 grs et 14grs, après Control, c'est bien pour du 400 et 460 cm3.
Pour le 493, polini propose en option du 15 grs et 16 grs, dispo sur le BECANNERIE. donc 200 balles dans un polini et tu t'en fais un collier de perles...idem pour malossi .
Les galets polini ronds sont en 25x17, donc pourquoi pas du 15 minimum en dr pulley ou techpulley.
Bonjour !
Dans ma configuration c'est quoi qui ne va pas ?
Galets POLINI HQ (25x17) 16,0g (8x).
Un jeu de curseur Rms
Variateur Polini
Graisse Polini.
Courroie Polini
Cloche et embrayage d'origine
Ressort blanc .
La ,mon budget ne me permet d'acheter un embrayage Dr Pulley et des galets Pulley.
Je vais acheter tout ça petit a petit.
- foufinou66
foufinou66 écrit:
Bonjour !
Non, justement, il t'informe que pour le vario Polini qui est agressif il ne faut surtout pas de poulie usinée, et il t'informe que pour les vario Polini il est possible de mettre des Pulley de 15 gr. Donc comme les galets Malossi ou Polini à la poubelle (d'où l'expression de B1, tu peux tant faire un collier)
Donc, à la prochaine révision tu pourras mettre des Pulley à la place des Polini.
Extrait de B1 :
"PS: pour le vario polini très agressif...pas de contre poulie, sauf usiner les carters...contre poulie stock uniquement avec la courroie polini obligatoire."
Après il te donne la meilleure configuration pour ton 2013 en Malossi ou CVT FR04 et embrayage mais fonction de ton budget.
- foufinou66
PP3 31 écrit:
foufinou66 écrit:
Bonjour !
Extrait de B1 :
Bonsoir
Si je commande des galets Dr.Pulley Sliding roll SR2517/8-15
Quel est la référence pour les Dr.Pulley sliding ?
www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
- foufinou66
TechPulley Sliding roll FR2517/8-15
Glissière DR. PULLEY 25x17, SR
Voila !
Dans le tableau il conseille 17g minimum.
