Remplacer variateur Polini par un malossi.
- foufinou66
Si je remplace mon variateur Polini par un malossi multivar .
En sachant que j'ai déjà la courroie Polini de 500 et un embrayage Malossi ressort blanc.
2-- Faut t'il mettre une cale de 2mm + 0.5 ect...
3-- Faut t'il mettre absolument la demie poulie usinée.
3--J'ai en ma possession des galets Polini 16g et des Pulleys 15g.
Je recherche une configuration robuste avec du couple .
Merci pour vos avis .
- Remerciements reçus 1240
Il te faudra uniquement le système Malossi Multivar 2.000 pas le kit complet ?
Après tu n'es pas sûr que le ressort de contre poussé blanc est bien un Malossi, oui, non.
La cale de 2 mm d'origine est obligatoire , +0.5 !!!!
La demi-poulie usinée est un plus pour avoir un super démarrage bien souple ou bien brutal
Pour les galets, normalement B1 préconise les Pulley 17 gr en Malossi et 18 en stock pour les 2011 à 2013.
- foufinou66
C'est bon ça :
www.la-becanerie.com/variateur-malossi-m...gio-mp3-400-500.html
Non ! je ne suis pas sur du ressort .
ou peut on trouver les cales 0.5 etc...
- pastis
- Remerciements reçus 52
Ils sont moins cher, et tres bon site.
- foufinou66
pastis écrit: scootfusion.org/variateurs-et-transmissi...i-multivar-2000.html
Cela revient moins cher à la bécanerie ( livraison gratuite).
- pastis
rondelle 9,10 ou 11
www.pieces-piaggio.com/scooters-piaggio/...24/13/909019052/1641
rondelle 7
vendu a l'unité
www.pieces-piaggio.com/gilera-piaggio-ve...ces_detachees/434885
- foufinou66
pastis écrit: www.easyparts.fr/showdrawing/25928/19150...EMEA)-Variateur.html
rondelle 9,10 ou 11
rondelle 7
vendu a l'unité
Je parle de rondelle de 0.5 ou 1mmm.
- pastis
- Remerciements reçus 324
J'ai pris mes rondelles ici , par contre le Ø extérieur ne fait que 32, mais cela suffit.
- foufinou66
Je comprends aussi que l'addition est assez lourde, mais dans un deuxième temps, dans quelque temps la poulie usinée.
En attente de l'avis du maître
Demain, je descends dans mon garage pour voir si je trouve une adresse et des dimensions sur mes cales.
- foufinou66
Je vais commander le variateur demain matin .
Oui la facture commence à être très salée.
J'hésite entre les Pulleys 15g et le Polini 16g que je possède.
Là j'ai atteint le budget max .
Je pense passer 17g pulley quand j'aurai le budget.
J'ai retrouvé mes cales et le nom de la société est "TDI'
Toute la gamme,
www.tdi.fr/store/insert-et-calage/le-cal...acier-440-a-500-hv10
Il ne reste plus à te transmettre que 1 en 0.3, 1 en 0.1 et 1 en 0.5 mm, malheureusement plus qu'une seule en 0.2 mm en réserve pour moi
Adresse en MP,
- foufinou66
J'ai passé la dremel et repaint le carter.
Pour le moment je ne vais t'ennuyer ,peut être que ça ira tout en Malossi.
Je te dis ça après réception du variateur.
Mais,
Je vais faisre une photo
Si tu cherches un config avec vario malossi pour 500, très bonne en ville est sur autoroute et route...
Vario malossi, contre poulie scoot fusion, ressort de contre poussée blanc, ressorts embrayage rouges sur embrayage stock, galet dr pulley de 17 grs, guide dr pulley, courroie de 400 ou polini et changement des joints spy du bloc poulie embrayage arrière...
Boitier en plus pour le couple.
- foufinou66
B1 écrit: Salut FOUFINOU 66
Je dois mettre des ressorts d'embrayage rouges avec un embrayage Malossi.
merci
- pastis
Il a 2 kits ressorts chez malossi
Blanc: rouge: bleue, pour le stock
Blanc: jaune: rouge, pour le malossi.
- foufinou66
c'est ou alors je n'ai rien compris.
merci
