Problème fréquence clignotant MP3 2012 super rapide
- doudou59
11 Avr 2020 15:48 #229993
par doudou59
Problème fréquence clignotant MP3 2012 super rapide a été créé par doudou59
Bonjour, je viens de faire un petit tour du cartier suite au nettoyage du filtre a air, et remise a niveau du liquide de roll lock, et je me rend compte que mes clignotants vont super vite, a droite, a gauche et en warning, aucune ampoule de grillé bien sûre et origine . J'ai jamais fait attention a cela mais la il me semble que c'est super rapide genre pas normal.
Une idée?
Une idée?
- doudou59
11 Avr 2020 16:00 #229994
par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet Problème fréquence clignotant MP3 2012 super rapide
Bon ben en 5 mn le problème est pire maintenant ca clignote presque plus et ca reste fixe faible... help
- Remerciements reçus 1241
11 Avr 2020 17:25 #229997
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème fréquence clignotant MP3 2012 super rapide
Hormis un problème lors de la dépose du carénage pour la mise à niveau du RL, il te faut voir du côté de la centrale clignotante, voir son remplacement.
Tu as les clignos d'origine (non LED)
- doudou59
11 Avr 2020 20:08 #230003
par doudou59
Bon en effet j'ai redémonter l'avant RAS rien de particulier, j'ai donc démonter l'arrière pour voir la centrale, et en effet cela vient bien de la centrale, juste un faux contact, je l'ai enlever puis remis et cela re-fonctionne correctement.
au cas ou les symptôme était au début clignotement très rapide avec éclairage normal puis fixe de plus en plus faible.
maintenant tous re-fonctionne bien. merci de l'info.
- marcus66
- Remerciements reçus 26
12 Avr 2020 10:02 #230009
par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet Problème fréquence clignotant MP3 2012 super rapide
salut a tous .. j ai un 2012 comme toi ( doudou59) peut tu me dire a quel endroit se trouve la centrale cligno ,? MERCI
- Remerciements reçus 325
12 Avr 2020 11:10 - 14 Avr 2020 11:06 #230013
Réponse de ray29 sur le sujet Problème fréquence clignotant MP3 2012 super rapide
.......:oops: ......
Tu trouves tout cela dans le MSS dans la rubrique "télechargement"
kenavo
kenavo
- marcus66
12 Avr 2020 19:05 #230032
par marcus66
...merci ray29.. kenavo !!
12 Avr 2020 22:09 #230035
Réponse de ybro sur le sujet Problème fréquence clignotant MP3 2012 super rapide
Putain les mecs un 2012 merde. Pas un 2014......
Dans le bas d'aile gauche..... On a fait un point la dessus dans un autre post..... ''''ça sert à quoi que ducroc se décarcasse ?""
- doudou59
15 Avr 2020 16:49 #230110
par doudou59
d'ailleurs pas besoin d'enlever l'aile, pou moi juste le feux arrière et ca passe avec de petite main..
- doudou59
21 Mai 2020 10:08 #231226
par doudou59
Bon et bien cela recommence a chaque fois que je l'enlève cela remarche peux de temps mais des que je roule 5 mn cela recommence, il clignote de plus en plus rapidement jusqu'a rester allumer faiblement. je vais changer la centrale clignotante.
- doudou59
21 Mai 2020 11:20 #231227
par doudou59
Bonjour, j'ai changer la centrale, fait un tour. c'était bien cela le problème.
donc si un jour vos clignotant clignote de plus en plus vite et de temps en temps reste allumé fixe mais moin lumineux, cela provient surement de la centrale dans l'aile arrière coté filtre a air. Pour moi a chaque fois que je la démonter et la rebrancher cela remarcher sur le coup mais après 5 a 10 mn de route rebelotte. La je viens de faire 30mn de route avec la nouvelle centrale et plus de problème.
Temps de génération de la page : 0.250 secondes
