Problème de démarrage avec batterie neuve, Help.
il y a 5 ans 4 mois #230929 par Hobby40
Merci,
Je viens de tester ça n’est pas ça.
Dommage.
il y a 5 ans 4 mois #230930 par ybro
Fais le tour des fusibles a côté de la batterie (il y en dans la trappe au bout du marche pied gauche aussi)
  • doudou59
il y a 5 ans 4 mois #230935 par doudou59
Réponse de doudou59 sur le sujet Problème de démarrage avec batterie neuve, Help.
Tu as testé ton démarreur (envoyer directement du 12v dessus) a partir de ta batterie (du scoot) pour voir ci celui ci fonctionne encore ainsi que ta batterie?
il y a 5 ans 4 mois #230936 par Hobby40
Rien pour les fusibles.
Je rappelle que j’ai un bruit de soufflerie dès que je met le contact et le voyant panne moteur.
il y a 5 ans 4 mois #230937 par Hobby40
La batterie est neuve et chargée.
J’essaie pour le démarreur.
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #230939 par PP3 31
Le seul bruit de soufflerie, ne peut être que le ventilateur de refroidissement du radiateur, donc une panne complexe. Tu as vérifier ton niveau de liquide de refroidissement et la couleur de l'huile (mayo.). Tu as peut-être fait un joint de culasse ou plus grave.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Hobby40
